just_vb
just_vb
27.04.2014 в 02:06:44
Меняю газ. плиту и ставлю газовый счетчик, попутно изменяю проводку газа по кухне.
Т.е была вертикальная подводка к плите, теперь труба опускается параллельно стояку,
на ней стоит счетчик на высоте 160см от пола, и дальше резиновым двухметровым шлангом под столешницей подключается варочная поверхность.
Собственно, вопрос: раньше было 2 газовых крана.
1 - под потолком, примерно в 30 см, на отводе от стояка.
2 - на стене, над плитой, на высоте 150см.
Газовщики, (с лицензией) уверяют что второй кран не нужен. Достаточно одного, на вводе.
Логика подсказывает, что в принципе - да. одного крана достаточно чтобы прекратить подачу газа в случае чего... Но! кран этот на высоте 2,5 метра. т.е чтобы перекрыть нужна как минимум табуретка...
Глубинное бурение по снипам ничего не дало. Количество кранов не регламентируется.
Есть СНиП 42-01-2002
7.9 Отключающие устройства устанавливают: перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе); перед газоиспользующим оборудованием и контрольно-измерительными приборами; ... Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода не допускается.
но он, скорее, про где можно, где нельзя, а про то что перед плитой необходим дополнительный кран - речи нет.
Кто вообще в Питере контролирует внутриквартирные газопроводы? Межрегионгаз, как я понимаю, интересуют только счетчики... а как сделана разводка - им до фени.
62santehnik
62santehnik
27.04.2014 в 02:12:27
just_vb, по газовой документации не имею опыта, однако есть наблюдения: Кран ставится перед счётчиком и перед каждым потребителем. В любом случае так лучше и удобнее.
just_vb написал : 7.9 Отключающие устройства устанавливают:
СНиП и СП носят обязательный характер и если пишут "Устанавливают", то необходимо установить
27.04.2014 в 02:18:27
just_vb написал : теперь труба опускается параллельно стояку, на ней стоит счетчик на высоте 160см от пола, и дальше резиновым двухметровым шлангом
Ктоо мешает поставить один кран перед счетчиком на высоте 170см?
just_vb написал : Количество кранов не регламентируется.
Ищите про высоту установки кранов....
just_vb
just_vb
27.04.2014 в 02:28:12
62santehnik написал : just_vb, по газовой документации не имею опыта, однако есть наблюдения: Кран ставится перед счётчиком и перед каждым потребителем. В любом случае так лучше и удобнее.
в моем случае потребитель только один - плита. И доп. кран перед плитой лишь увеличивает возможность утечки газа.
гм... а вот это весомый аргумент. не поспоришь
just_vb
just_vb
27.04.2014 в 02:48:17
BV написал : Ктоо мешает поставить один кран перед счетчиком на высоте 170см?
кран стоит на вводе. высоко. поставить муфту, чтобы опустить кран нельзя - запрещено снипом, только переваривать ввод...
не нашел... регламентируется только 150-160 см над плитой в случае вертикальной подводки. И не ниже 80 см и не менее 20 см от плиты при горизонтальной. у меня подводка горизонтальная.
27.04.2014 в 02:58:36
just_vb написал : у меня подводка горизонтальная.
just_vb написал : Т.е была вертикальная подводка к плите, теперь труба опускается параллельно стояку, на ней стоит счетчик на высоте 160см от пола, и дальше резиновым двухметровым шлангом под столешницей подключается варочная поверхность.
just_vb
just_vb
27.04.2014 в 03:31:58
BV написал : ????
стояк - в углу. Плита - примерно посредине 3-метровой стены.
раньше, труба шла от ввода по-верху, и вертикально опускалась к плите.
сейчас труба вертикально опускается вдоль стояка, счетчик на уровне подвесных шкафов, затем резиновый шланг опускается вниз от счетчика и по столешницей уходит горизонтально к плите.
касимов
касимов
Касимов
27.04.2014 в 08:14:57
just_vb написал : затем резиновый шланг опускается вниз от счетчика и по столешницей уходит горизонтально к плите.
Сразу от счетчика не может быть резиновый шланг.Стальная труба и кран.
just_vb написал : доп. кран перед плитой лишь увеличивает возможность утечки газа.
Если поставлен криворуко.(золотник на камере может спускать,заклеим его?)
just_vb написал : 1 - под потолком, примерно в 30 см, на отводе от стояка.
Перекрываем для замены(снятия для поверки) счетчика. В паспорте счетчика есть регламент применения табуретки.
just_vb написал : 2 - на стене, над плитой, на высоте 150см.
Объяснять думаю, не нужно.
27.04.2014 в 10:52:51
Заварить где был кран, и поставить перед счетчиком, или поставить между счетчиком и шлангом еще один.
just_vb
just_vb
27.04.2014 в 12:10:32
касимов написал : Сразу от счетчика не может быть резиновый шланг.Стальная труба и кран.
вот про это, можно поподробнее? Каким документом нормируется, что шланг нельзя прикрутить сразу к счетчику ?
Serx
Serx
Тула
27.04.2014 в 12:18:13
Обязателен кран на опуске перед каждым газовым прибором. Кран перед счётчиком - желателен, и лучше его поставить, чтобы было меньше гемора при демонтаже счётчика (замена, поверка). Краны на опусках газовых приборов должны быть легкодоступны.
