Анастасия Комарова
Анастасия Комарова
Рязань
17.02.2023 в 10:49:09
Здравствуйте! Уже месяц назад стала сопливиться гайка у крана трубы отопления.Сначала поненогу,теперь сильнее.Вызвала сантехника,он попробовал подтянуть,сказал все и так подтянуто.Предложил подождать,пока не отключат отопление. Но я боюсь,что может совсем прорвать.Возможно ли такое?Или доживет?Ведь,если сравнивать с моментом, как я заметила течь,стала ситуация ухудшаться.Страшно залить соседей
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.02.2023 в 11:32:18
Начнем с того, что сама американка неудачная. По хорошему перепаивать все на другие.
А сейчас - зачем ждать отключения отопления? У вас же краны стоят. Просто меняется прокладка. Если она рассохлась и потрескалась (такое в этих американках может быть) то никакая подтяжка не поможет. Просто меняется прокладка и все. Тут работы на 10 минут. Одновременно делается обслуживание этого и верхнего подключения.
Такое соединение должно затягиваться от руки, потом ключем максимум на пол-оборота. Если течет, то меняем прокладку. Сильнее нельзя и не поможет.
strider1978
strider1978
17.02.2023 в 13:18:44
Анастасия Комарова написал: стала сопливиться гайка у крана трубы отопления
Это многоквартирный дом? Если так - то нужно менять трубы не по проекту обратно на сталь. Краны на латунь.
Анастасия Комарова
Анастасия Комарова
Рязань
17.02.2023 в 14:06:18
strider1978, Да,дом многоквартирный
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2023 в 14:15:58
Анастасия Комарова написал: Уже месяц назад стала сопливиться гайка у крана трубы отопления.
Полипропиленовые трубы на отоплении во всём доме были установлены при строительстве/реконструкции?
Или только в некоторых квартирах?
17.02.2023 в 14:32:09
Анастасия Комарова, возможно еще и на резьбе в радиаторе сопливится и сантехник мог это не заметить. Надо выкручивать и заменять паковку льном. Протрите насухо и внимательно смотрите где появляется капля - из под гайки или на стыке с радиатором
Анастасия Комарова
Анастасия Комарова
Рязань
17.02.2023 в 14:45:00
ВТБ!, Только в некоторых квартирах
ser000
ser000
17.02.2023 в 14:46:16
Анастасия Комарова написал: Предложил подождать,пока не отключат отопление.
Подождать с какой целью? Что бы перестало капать, а потом снова подождать отопительный сезон?
Анастасия Комарова написал: Сначала поненогу,теперь сильнее.Вызвала сантехника,он попробовал подтянуть,сказал все и так подтянуто.
Ну тогда логичным было бы перекрыть кран, открутить совсем и ЗАМЕНИТЬ ПРОКЛАДКУ, а потом закрутить снова. А то может там прокладка порваная стоит, вот и течёт.
Анастасия Комарова написал: Но я боюсь,что может совсем прорвать.Возможно ли такое?Или доживет?
Вскрытие или время покажет, а так как повезёт - купите лотерейный билет на всякий случай.
Анастасия Комарова, некоторые производители таких американок, где гайкой скручивается металл и ППр, не советуют их ставить на отопление, где возможны значительные скачки температуры.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2023 в 14:55:56
Анастасия Комарова написал: Только в некоторых квартирах
Совет восстановить исходными трубами Вам уже дали.
