Grond
Grond
17.02.2023 в 15:25:01
Добрый день! Подскажите советом. Делали в квартире машинную штукатурку. Слои получились добротные конечно, но я сам проворонил момент, когда в кладовке нанесли слишком толстый слой. В итоге там расстояние между стенами 60см, что равно ширине моей стиральной машинки.
Соответственно, нужно с двух сторон освободить по 2см или с одной 4см, для минимизации вибрации(соседнее помещение туалет с плиткой).
Вот думаю сделать это с помощью болгарки и алмазного диска. Убрать слой нужный мне и заштукатурить более менее ровно или вообще пройти шлифмашинкой, если штукатурка останется
Подскажите, может у кого уже был опыт? Что думаете?)
евгений78
евгений78
17.02.2023 в 15:30:10
Сантиметров на 90 от пола делайте горизонтальный разрез штукатурки,аккуратно сбивается снизу,далее штукатурите тонким слоем,в последствии эту нишу делайте под покраску,а сверху плитку,окончание можно сделать уголком,и будет типо стиралка встроенная в нишу.
телефон 8 905 530 42 54
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.02.2023 в 15:38:06
Киньте в стиралку большое мокрое полотенце, включите отжим, посмотрите ее колебания. Мои две стоят так от стены, что в этот зазор можно положить монетку и она не выпадет при работе. Ручками слой стесать получится. Нарезаете стамеской старой шашечки шоколадкой на нужную глубину, потом зачищаете ручным инструментом до исчезновения сетки. Электроинструментом перебор будет - запылитесь.
Но а так да, штукатурка элементарно счищается до нужной толщины слоя.
И уже ответили, что проще сбить полностью.
Сибиряк
Сибиряк
17.02.2023 в 23:34:21
BV, приедете, сдолбите, восстановите?- это вам проще?
17.02.2023 в 23:45:32
Сибиряк написал: BV, приедете, сдолбите, восстановите?- это вам проще?
Сибиряк, а вы приедете стесывать и поднимать тучи пыли? :popcorn Да еще ровненько под правило...
