Sergey_Serov
Sergey_Serov
18.02.2023 в 20:15:06
В доме на даче топится всю зиму чуть-чуть. Приехал проверить - заклинил циркуляционный насос (лет 10 пахал). Отопление работает сейчас по аварийной схеме - подъем вверх горячей воды, но не эффективно. Насос такой:
По поискам в инеите это Циркуляционный насос Калибр НЦ 65А: Так вот не могу найти насос, чтобы открутить 2 гайки с резиновыми прокладками и сменить. В резьбах не понимаю.
Известно вот что: монтажная длина 130 мм, внутренний диаметр 1" - 25 мм, диаметр наружной резьбы, на которую накручивается гайка с прокладкой 32 мм, типа 1 и 1/4 дюйма, гайка походу на 36.
То что находил имело наружную резьбу 40+ см.
Диванные эксперты и специалисты, пожалуйста, ткните меня носом в озон или в в что-то похожее что мне подходит!
Присмотрел в магазине насос циркуляционный Oasis 25/4 130 мм, но наружная резьба на полтора дюйма.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2023 в 20:24:00
Конденсатор проверил?
Narrenfreiheit
Sergey_Serov
Sergey_Serov
18.02.2023 в 20:34:48
MADONNA, Да какой там конденсатор, насосу лет 10, последние года 2 шумы были от работы насоса - помирал потихоньку. Я нашел аналогичный только цена в 8 тыс. немножко не устраивает!
Sergey_Serov
Sergey_Serov
18.02.2023 в 21:50:42
Ясно думаю ту помогут - пустая трата времени, если что-то хочешь сделать сделай сам.
Sergey_Serov
Sergey_Serov
18.02.2023 в 22:05:54
Sergey_Serov,
Sergey_Serov написал: Ясно думаю ту помогут - пустая трата времени, если что-то хочешь сделать сделай сам
Логично, а я так бухая думаю спрошу специалистов, а оно вон как есть.
Alekss
Alekss
18.02.2023 в 22:33:48
Sergey_Serov написал: Ясно думаю ту помогут - пустая трата времени, если что-то хочешь сделать сделай сам.
Sergey_Serov, это форум, а не круглосуточная служба поддержки, где специалисты в низком старте ожидают вопрос.
Sergey_Serov написал: внутренний диаметр 1" - 25 мм, диаметр наружной резьбы, на которую накручивается гайка с прокладкой 32 мм, типа 1 и 1/4 дюйма,
У вашего насоса присоединительная резьба 1" (один дюйм)
Sergey_Serov написал: В резьбах не понимаю.
В поиске аналогично. https://www.ozon.ru/product/nasos-tsirkulyatsionnyy-oasis-c-25-6-130-814394290/?asb=DxqZop2X%252BVfngHHZildimJxiWcbUrof0IIsgjWv8zeE%253D&asb2=d8RPdyUsNFaDbTf2FKsxStilraQKo9uddPT2lSG6svR9GXk4ZuU6aBE66AcusEuE&avtc=1&avte=2&avts=1676748757&keywords=Oasis+CN-25%2F4-130+4640015386322&sh=gvWuWZ5p1g
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.02.2023 в 22:36:23
Sergey_Serov,
Открой бокс с переключателем скоростей, там конденсатор 2,5мкф, проверь соответствие номинала. вал крутится? Если открутить винт-заглушку - под ним увидишь паз под прямой шлиц отвертки, попробуй покрути.
Narrenfreiheit
