Anygos777
Anygos777
19.02.2023 в 14:58:49
Добрый день, подскажите пожалуйста что делать со стеной в панельном доме. Дом панельная 9-ти этажка проекта 1лг606 Стена в комнате, та что уходит к соседям. Не могу понять это бетон осыпается или на нем штукатурка цементная. Фото прилагаю. В целом покрытие не бухтит. Только по периметру думал поначалу отбить. Трещины имеются но замазы строителями в 1976-79 годах. План выровнять стену гипсовым раствором. Вот вопрос только что это на стене и стоит ли это все трогать и снимать. Также непонятная арматурщица вскрылась когда отбил бухающий угол. Это уже панель или некая армировка для штукатурки. Помогите советом господа.
Ps подраскрыл внизу . Не понятно что это за арматура но то что ее удерживало сверху рассыпается. Но арматура сварена и уходит вглубь плиты.
Грэй
Грэй
19.02.2023 в 15:29:28
Anygos777, это не штукатурка. Это бетон такой... Сбивать перфоратором? -категорически НЕТ.
Anygos777
Anygos777
19.02.2023 в 15:55:22
Грэй, спасибо , тогда как поступить со швами и углами , отбить только то что отваливается руками загрунтовать да проштукатурить все на 6 маяк?
Грэй
Грэй
19.02.2023 в 16:36:09
Anygos777 написал: , отбить
Не отбивать, а снять только то, что снимается руками (шпателем)огрунтовать и восстановить штукатуркой.
Anygos777 написал: на 6 маяк?
Нет, не на маяк. Чтобы восстановить стену, никакие маяки не нужны - штукатурьте по поверхности визуально.
Anygos777
Anygos777
19.02.2023 в 16:47:23
Грэй, понял, маяк я планировал ставить чтобы вытянуть всю стену в плоскость , слой получается не больше 12 мм
Anygos777
Anygos777
19.02.2023 в 16:50:16
Грэй, вообще конечно непонятно теперь как мои делать натяжной как крепиться так как около этого шва там труха а не бетон.
Anygos777
Anygos777
19.02.2023 в 17:24:44
Грэй, ввязался я в заваруху) ремонт надо сделать на совесть но основание что то в этом доме не очень)
Грэй
Грэй
19.02.2023 в 18:14:35
Anygos777 написал: делать натяжной как крепиться так как около этого шва там труха а не бетон.
Это ваше оценочное суждение, и оно может быть необъективным. Пригласите специалиста по натяжным потолкам.
Грэй
Грэй
19.02.2023 в 18:18:51
Anygos777 написал: маяк я планировал ставить чтобы вытянуть всю стену в плоскость ,
сначала восстановите стены прочной цементной штукатуркой, а потом отдельно выравнивайте, и это лучше делать менее прочной, но более пластичной, удобной для вырвнивания гипсовой штукатуркой.
Anygos777
Anygos777
19.02.2023 в 18:38:03
Грэй, да , конечно, планировал вытягивать гипсом. Вот начал обрабатывать углы перед грунтовкой и установкой маяков и выявил что просто куски отваливаются и бухтят. До этого сделал ремонт в монолите проблем не знал таких.
Anygos777
Anygos777
19.02.2023 в 18:46:18
Грэй, швы заполнены шлакобетонный как я понял но если бы шов был равномерен. Местами им просто затерты пустоты. По идее бы немного расшить руками, прогрунтовать. Зашпаклевать цементом, наклеить гидроленту на швы уличные и сверху заштукатурить?
