Anygos777
Anygos777
19.02.2023 в 18:56:46
Грэй, просто в теории плиты все связаны узлами а наполнение швов это связка обеспечивающая демпфирование и герметичность. Засада в том что три стены ровные там шов под потолком 10 мм и видно этот пескобетон. А эта вообще не пойми что и снизу дырки и сверху ))
Anygos777
Anygos777
19.02.2023 в 21:03:35
Грэй, тогда я то что отваливается рукой по краям снимаю, кладу демпфер на месте пескобетона где он поврежден, ремсоставом заделываю глубокие выемки, арматуру притягиваю к стене, затягиваю плиточным клеем или ремсоставом. Потом маяки , МП75 и оставляю зазор 5-6 мм от плит на демпфирование? Так будет правильно?
Грэй
Грэй
20.02.2023 в 02:36:39
Anygos777 написал: демпфер
восстановить - это значит сделать так, как было раньше. Если раньше были зазоры и демпферы, то делайте. Если не было, то нет.
nadegniy
nadegniy
21.02.2023 в 13:46:34
Anygos777 написал:
Добрый день, подскажите пожалуйста что делать со стеной в панельном доме. Дом панельная 9-ти этажка проекта 1лг606 Стена в комнате, та что уходит к соседям. Не могу понять это бетон осыпается или на нем штукатурка цементная. Фото прилагаю. В целом покрытие не бухтит. Только по периметру думал поначалу отбить. Трещины имеются но замазы строителями в 1976-79 годах. План выровнять стену гипсовым раствором. Вот вопрос только что это на стене и стоит ли это все трогать и снимать. Также непонятная арматурщица вскрылась когда отбил бухающий угол. Это уже панель или некая армировка для штукатурки. Помогите советом господа.
Ps подраскрыл внизу . Не понятно что это за арматура но то что ее удерживало сверху рассыпается. Но арматура сварена и уходит вглубь плиты.
Anygos777, Ремонт бетона это удалить всё слабое, дальше грунтовка, адгезионный обрызг и цементная штукатурка. Если это бетон, то я бы взял тяжёлую штукатурку типа Хольцим, Ceresit CT29. Если основание структурно слабое, то штукатурка с низким модулем упругости типа Baumit MPA35. Обрызг адгезионный с добавлением адгезионной добавки СС81 делать обязательно чтоб потом не возвращаться к этому вопросу через 1-2 года.
