юра Т написал:
OlegJpeg написал:
LED
если светодиоды доступны, осмотрите их, чёрная точка по центру на одном из них означает кончину оного, можно его тупо замкнуть(выкусить бокорезами и заляпать припоем), тогда ещё немного поработает светильник
юра Т, выкусыванием можно повредить дорожки.
Самое безопасное для обывателя - замкнуть проволочкой поверх.
Если хочется удалить - греть паяльником с 2х сторон поочередно. Но пластина алюминий, и паяльник нужен помощнее. OlegJpeg,
часто причиной выхода драйвера из строя являются высохшие электролитические конденсаторы.
Если драйвер не залит - можно вскрыть и проверить конденсаторы мультиметром ( с измерителем емкости), либо поменять все подряд.
Если конденсаторы вздувшиеся - менять однозначно.
Если сдохли кристаллы в линейке.... то скорее всего в матрице 3 (2) параллельных диода - судя по току в 700ма. Можно заменить и кристалл, но учитывать ток, ну и цветовую температуру конечно.
OlegJpeg написал:
и отсутствие даже одного светодиода будет заметно.
если он в середине. Если перенести на край - будет менее заметно.
