OlegJpeg
OlegJpeg
20.02.2023 в 15:04:15
Уважаемые эксперты! LED-светильник начал тускнуть и мигать. В ней установлен LD-CU7034-04 (фото прилагаю). Нигде в продаже такого-же найти не удалось.
Попробовал поставить этот https://obi.ru/products/drajver-dlja-paneli-40-vt-140h45h27-mm-5000771, (по габаритам /креплению близок) но лампа заработала как проблесковый маячок.
Пожалуйста, помогите с аналогом, (в т.ч. учитывая габариты и крепления - желательно) который можно найти в продаже.
ser000
ser000
20.02.2023 в 16:06:31
OlegJpeg написал: LED-светильник начал тускнуть и мигать.
Уверены, что проблемы в драйвере, а не в светодиодах?
megrad
megrad
20.02.2023 в 20:24:03
Меняйте ... весь.
alex50
alex50
20.02.2023 в 21:08:27
она и заработала так из за сгоревшего диода....
20.02.2023 в 21:28:51
OlegJpeg написал: Уважаемые эксперты! LED-светильник начал тускнуть и мигать. В ней установлен LD-CU7034-04 (фото прилагаю). Нигде в продаже такого-же найти не удалось.
OlegJpeg, токовый драйвер 700ма. Напряжение может быть от 20 до 50. Если есть мультиметр - измерьте ток с родным драйвером - если дает 0.7А - он исправен.
юра Т
юра Т
20.02.2023 в 22:28:37
если светодиоды доступны, осмотрите их, чёрная точка по центру на одном из них означает кончину оного, можно его тупо замкнуть(выкусить бокорезами и заляпать припоем), тогда ещё немного поработает светильник
OlegJpeg
OlegJpeg
21.02.2023 в 10:12:00
ser000, Нет, не уверен. С очень похожим светильником была аналогичная проблема - заменил драйвер, засветил как новый. В текущей ситуации начал по тому-же сценарию.
OlegJpeg
OlegJpeg
21.02.2023 в 10:17:18
BV, Есть, спасибо, измерю.
OlegJpeg
OlegJpeg
21.02.2023 в 10:31:50
юра Т, спасибо большое за совет, проверю. Очень надеюсь, что все-же в драйвере дело. Светильников 2 штуки (вот такие, https://palantirsvet.ru/helestra-16-1422.04-don-podves/ - в продаже более нет), висят в детской над рабочей поверхностью рядом друг с другом и отсутствие даже одного светодиода будет заметно.
21.02.2023 в 14:59:20
юра Т написал:
юра Т, выкусыванием можно повредить дорожки. Самое безопасное для обывателя - замкнуть проволочкой поверх. Если хочется удалить - греть паяльником с 2х сторон поочередно. Но пластина алюминий, и паяльник нужен помощнее. OlegJpeg, часто причиной выхода драйвера из строя являются высохшие электролитические конденсаторы. Если драйвер не залит - можно вскрыть и проверить конденсаторы мультиметром ( с измерителем емкости), либо поменять все подряд. Если конденсаторы вздувшиеся - менять однозначно.
Если сдохли кристаллы в линейке.... то скорее всего в матрице 3 (2) параллельных диода - судя по току в 700ма. Можно заменить и кристалл, но учитывать ток, ну и цветовую температуру конечно.
OlegJpeg написал: и отсутствие даже одного светодиода будет заметно.
если он в середине. Если перенести на край - будет менее заметно.
юра Т
юра Т
22.02.2023 в 19:46:28
OlegJpeg написал: Очень надеюсь, что все-же в драйвере дело.
напряжометор в хозяйстве имеется?
