21.04.2007 в 15:31:13
Еще вопрос, уважаемые мастера! Комната длинная, узкая. Функционально (мебелью) поделена на 2 зоны. Но освещение неудобно - 1 люстра где-то почти между зонами получается. Хотелось бы разделить, то есть перенести вперед и назад, повесив 2 светильника. Но почитала тут - долбить поперек нельзя...:( Возможно ли такое без гипсокартонных коробов и потолков, ибо и так высота не очень? Каким образом?
старыймастер
старыймастер
21.04.2007 в 20:04:50
А какие перекрытия? Сборные пустотные или монолитные? если пустотные- то как расположены пустоты: вдоль или поперек комнаты? Если вдоль- можно пропустить провод по пустотам.
Old_Navy
Old_Navy
21.04.2007 в 22:49:35
2Тётя_Н Информация - дом(кирпич, ж/б или дерево) , перекрытия, как расположены плиты, и т.д. и т.п. Побольше информациию Успехов
22.04.2007 в 09:11:32
Дом - панельный, распространенная 9-этажка 68-го года. Перекрытия - поперек (бетон). Есть или нет пустоты - не знаю, наверное, если есть - то поперек, а нужно - вдоль перенести, в том и проблема. Маленький желобок тоже опасно?
RadioFish
RadioFish
22.04.2007 в 09:58:56
Если плиты лежат поперек, то найти конец провода в стене (откуда он идет к люстре - обычно пропущен внутри плиты строго перпендикулярно стене), проштробить стену на стыке с плитой от выхода провода (или даже не придется штробить - и так влезет в существующий стык, стыки в эти годы постройки местами заполнялись стекловатой, там где неплотно плита прилегала и стена - не несущая) до нужного отверстия в плите, пробить дырку в это отверстие на стыке стены и плиты, углубив в стену, чтобы провод не торчал, пропустить через отверстие провод. Сделать дырку или 2 если надо 2 люстры :) в том месте на потолке, где надо (главное мимо дыры в плите не промахнуться), вытащить провод из отверстия крючком. Если плиты лежат вдоль - делаем дырку там где надо, но обязательно попадая в тоже самое отверстие (пустОту) плиты, удлиняем провод, вытаскиваем.
Наблюдатель1
Наблюдатель1
22.04.2007 в 10:01:32
Опасно только в том случае, если алмазным диском своей болгарки Вы перепилите арматуру этих плит. А не надо глубоко бороздку делать! 1-1,5 см глубиной--самое то. До арматуры расстояние 3-4 см, так что вы её не заденете и ничего страшного не произойдет.
...Только пыли будет много...
А люстру повесить на анкерный крючок.
RadioFish
RadioFish
22.04.2007 в 10:24:28
А
Наблюдатель1 написал : А не надо глубоко бороздку делать! 1-1,5 см глубиной--самое то
Мой способ более экологичен :nо: При штроблении плитвы можно задохнуться от пыли и люстра будет уже не нужна на новом месте Да и штробить потолок - занятие не для слабых духом и нервами.... Как представлю - так вздрогну...
