Corvair
Corvair
Якутск
21.02.2023 в 15:04:40
Планирую подсветку в платяной шкаф в спальне. Штанги будут со встроенной подсветкой, с ними вопросов нет. Подсветку полок буду делать врезным профилем с ближнего края полки. Привлекателен профиль с козырьком и направленным под углом светом, типа такого: https://furnitura.ru/catalog/mebelnoe_osveshchenie/profil_dlya_svetodiodnoy_lenty/profil_1810_dlya_led_podsvetki_vreznoy_l_3100_mm_otdelka_alyuminiy_anodirovka/ Есть ли опыт использования такого профиля? Смущает козырёк высотой почти в сантиметр, не будет ли он мешаться? Даёт ли он эффект направленного света? То есть, стоит ли вообще его применять? На каком расстоянии от края полки ставить его? Длина подсветки: сколько достаточно относительно ширины полки при глубине шкафа 600 мм? Оптимальная светодиодная лента для мебельной подсветки какова? Излишняя яркость здесь точно не нужна. Цвет будет нейтральный.
sanya1965
sanya1965
21.02.2023 в 16:42:24
Если в полку врезать профиль, то ее нельзя будет переставить по высоте, а пользоваться будет неудобно при свете сверху (затенение будет от рук). Лучше ставить подсветку в вертикальную стойку, на расстоянии 7см от наружной части. При этом при шаге 32мм для возможной перестановки полки по высоте, надо ленту паять с промежутками. Здесь видно что лента светит за полкой и за ящиком, вид убогий.
А это мое. Фото ночью, свет в спальне выключен.
Это днем
Ленту я не подбирал, купил 50х60 100метров и поставил в квартире. Напряжение (яркость ленты) снижал на БП подстроечным винтом индивидуально, так и светодиоды служат дольше.
Corvair
Corvair
Якутск
22.02.2023 в 15:16:07
sanya1965, насчёт установки подсветки в стойку - спасибо! Так и в плане разводки проще, между профилями врезаем кабель-канал. Полки у меня будут стационарными, без возможности перестановки по высоте, у нас ни в одном шкафу эта возможность не используется. Только в антресолях сделал их съёмными.
sanya1965
sanya1965
23.02.2023 в 16:55:18
Corvair, поверьте, возможность перестановки по высоте нужна. У меня полка=белью кровати. Если купить лишний пододеяльник, то не влезет по высоте. При этом в соседних полках много пустого места.
