custanator
custanator
Казань
23.02.2023 в 10:58:53
Добрый день! Планируются крашеные стены и двери скрытого монтажа. Не нравится как красят вручную полотно с окантовкой, поэтому пришла мысль сразу заказать окрашенные двери с завода. Тогда возникает вопрос насколько будет сложно попасть в цвет малярам во время покраски стен?
Например закажу двери под цвет NSC S4000-N Куплю такую же краску для стен. Будут проблемы? Решаемые?
sanya1965
sanya1965
23.02.2023 в 16:31:39
Зависит от маляров. По уму если, то колеровать надо рядом с дверью на прилегающей стене, делая пробные выкрасы. Сушить выкрасы не менее 1часа. Купленная в цвет краска 100% не подойдёт, даже 200%. Ещё момент -если двери глянец, а краска мат, то даже при идеальном подборе цвета различие будет.
Грэй
Грэй
23.02.2023 в 18:31:57
custanator написал: полотно с окантовкой,
мне тоже не нравится, но - другое. Мне не нравится, как неокрашеная окантовка выдаёт "скрытые" двери. Маляров заставляют заклеивать широким скотчем миллиметровый бортик, а потом смотрят на результат и не могут понять , что же "не так". А "не так" то, что дверь которая должнеа быть незаметна, получается видна. И бортик не бьется с плинтусом, потому что и у плинтуса тоже неокрашенный бортик, и он не попадает в линию, и т.д анадо всего лишь не выпендриваться. и окрасить всё подряд, вместе с бортиками и прочими "теневыми щелями", - окрасить в один цвет. А выделять двери и плинтус должен не цвет, а ТЕНЬ.
sanya1965
sanya1965
24.02.2023 в 01:01:17
Грэй, не понятно, зачем выделять даже тенью скрытую дверь. Когда на них пришла мода, многим знакомым ставил. Сейчас по прошествии лет, шикарные жировые пятна около ручек дверей видны даже из подъезда.
Грэй
Грэй
24.02.2023 в 05:10:35
sanya1965 написал: зачем выделять даже тенью скрытую дверь.
Вот и я говорю - выделять не нужно - тень сама будет, ведь зазоры -то между дверью и коробом никуда не денутся они миллиметровые, но - имеются всегда и плинтуса "теневые" там где щель в 10 мм, - красят черным, стараются выделить эту тень. И это неправильно, надо красить внутри в цвет стен.
M@STER71
M@STER71
Тула
20.03.2023 в 19:20:40
custanator написал: Добрый день! Планируются крашеные стены и двери скрытого монтажа. Не нравится как красят вручную полотно с окантовкой, поэтому пришла мысль сразу заказать окрашенные двери с завода. Тогда возникает вопрос насколько будет сложно попасть в цвет малярам во время покраски стен?
custanator, Будет отличаться цвет. Разная краска, разные колеры в разных аппаратах. В итоге перекрасите дверь той же краской, что и на стенах.
