28.02.2023 в 17:35:50
Приветствую, прошу совета. Закрыл нишу в стене кипсокартоном. Каркас под гипс сделан из бруса 40х40, закреплен на саморезы 6х100. Между потолком и полом оставил рекомендуемый зазор в 1см. Между стеной и гипсом имеется зазор 0.5-1см. Чем лучше его заделать во избежании трещин? Сам склоняюсь к тому, чтобы пропенить зазор, срезать пену заподлицо. Далее, зашпаклевать с использованием перфорированной бумажной ленты knauf. Эффективный вариант, или, есть другие? Спасибо.
Грэй
Грэй
28.02.2023 в 17:56:34
Denleon написал: ффективный вариант, или, есть другие? Спасибо.
есть другой, стандартный вариант, рекомендуемый производителями вашего ГКЛ и вашей ленты. -никакой пены. Зашпаклевать, используя ленту. Всё.
28.02.2023 в 19:26:12
Грэй, т.е. заполнить зазор гипсовой штукатуркой. Далее, клеим ленту на штукатурку? Еще вопрос - лист ГКЛ утоплен местами относительно стены примерно на 1 см (т.к. стена, в отличие от гипса, не в уровне, и будет выравниваться). В этом случае, ленту можно нанести ступенькой, как на фото?
28.02.2023 в 19:43:50
Denleon, снять каркас с гипсом, выровнять стену и левое привыкание. Поставить обратно на металлических профилях.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.02.2023 в 20:27:32
Denleon, Еще вопрос - лист ГКЛ утоплен местами относительно стены примерно на 1 см (т.к. стена, в отличие от гипса, не в уровне, и будет выравниваться) почему сразу не выровнять стену, зачем делать задом наперед? _В этом случае, ленту можно нанести ступенькой, как на фото?_, в этом случае вообще ничего делать не надо Сначала спросите, потом делайте
28.02.2023 в 21:06:46
BV написал: Denleon, снять каркас с гипсом, выровнять стену и левое привыкание. Поставить обратно на металлических профилях.
BV, Это промежуточный этап работ. Не понял, зачем все ломать, и переделывать на профилях? Гипс утоплен максимум на 1см. Стены имеют куда большие перепады, больше 2 см. Я к тому, что гипс прекрасно оштукатурится, при общем выравнивании стен. Глубоко сомневаюсь, что, прежде, чем зашить нишу в стене гипсом, все сначала выравнивают стены в ноль, и только потом ставят гипс... Если я и найму штукатура, выровнять стены в ноль, он потом не придет, ради того, чтобы зашпаклевать мне 60см гипса. Вопрос был, нужно ли чем специально заделывать зазор...
28.02.2023 в 21:12:06
dmitrovski написал: Denleon, Еще вопрос - лист ГКЛ утоплен местами относительно стены примерно на 1 см (т.к. стена, в отличие от гипса, не в уровне, и будет выравниваться) почему сразу не выровнять стену, зачем делать задом наперед? _В этом случае, ленту можно нанести ступенькой, как на фото?_, в этом случае вообще ничего делать не надо Сначала спросите, потом делайте
dmitrovski, написал выше. Хорошо, хоть все ломать не советуете, из-за заглубленности гипса в 1 см... Т.е. в моем случае, просто все штукатурится заодно со стеной, без лент и т.д,?
28.02.2023 в 21:24:06
Глубоко сомневаюсь, что, прежде, чем зашить нишу в стену, все сначала выравнивают стены в ноль, и только потом ставят гипс...
Все нормальные люди делают именно так. Но есть и те, которые ездят на лошади спиной вперед.
28.02.2023 в 21:35:17
BV написал:
BV, значит, я ненормальный человек. Так вы не ответили, зачем переделывать на профиля? И в чем криминал, что гипс чуть заглублен, и будет выровнен заодно со смежной стеной?
28.02.2023 в 21:40:03
Denleon, дерево ведет и крутит, чем не заделывай - будет трещать - но под обоями - не видно, ГКЛ не штукатурят, а шпатлюют тонким слоем.
Вам виднее как вам удобнее ездить.
28.02.2023 в 21:52:41
BV написал: Denleon, дерево ведет и крутит, чем не заделывай - будет трещать - но под обоями - не видно, ГКЛ не штукатурят, а шпатлюют тонким слоем.
BV, почитал вашу историю сообщений на сайте, даже не удивился ответам в этой теме. Большинство комментариев в хамско-дерзко-поучительном тоне. Люди нормально общаются, ваши ответы же "а почитать не судьба?", "делайте как хотите (если не хотите слушать гуру)", "все нормальные люди делают вот так, а рукожопы ( как вы) не так" и все в таком стиле. Будьте проще.
