10.03.2023 в 00:15:56
dokar написал:
BV написал:
Потому что нормальный указатель напряжения должен видеть фазу. В однополюсном режиме, без источников питания.
Ну... такое... Кому он должен?)
BV, Какое такое ? Пришли на объект , а у вас батарейки здохли . в кабеле 10м. BV, И как ваша волшебная отвертка сигналит вам, что это всего лишь наводка ?
dokar, зачем мешать в кучу коней и людей? ;) Отвертка кстати отличает яркостью свечения (и это аналоговый прибор) , и если сомневаюсь - проверяю другим прибором. Отвертка с неоновой тоже валяется на всякий случай, а в чехле клещей лежат запасные батарейки.
10.03.2023 в 00:19:52
Дмитрий68 написал: BV, Лучше перебдеть, пусть лучше наводку покажет. Потом двухполюсным проверим. Лишь бы не пропускал опасное напряжение.
Дмитрий68, я просто спросил - при 2х полюсном подключении показывает наводку или нет?
Дмитрий68
Дмитрий68
10.03.2023 в 13:37:34
BV написал:
BV, Нет такой статистики, да и наводка разная бывает. Любой трансформатор - это наводка)). Поэтому наводкой можно назвать и помехи, которые только на ослике видны и серьёзные наводкиот от которых аж выключённые светодиодки моргают каждые 10сек, видел и такое при прокладке пучком. Ut15 ещё удобен на улице на свету, он и пищит и диодами горит, обычную неонку днем не видно вааще.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.03.2023 в 20:58:20
Дмитрий68 написал: и серьёзные наводкиот от которых аж выключённые светодиодки моргают каждые 10сек,
А лампы дневного света которые святятся будучи ни к чему не подключенными видели
10.03.2023 в 22:36:22
Дмитрий68 написал:
BV написал:
Дмитрий68, будет возможность - измерьте чем нибудь его входное сопротивление, если не трудно. Лучше мегаомметром на 250в.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
19.03.2023 в 19:05:55
"Wiggy" - в поиск.
Radio
Radio
Заблокирован
19.03.2023 в 20:45:00
nachavilo написал: "Wiggy" - в поиск.
Потрясцающе! :a
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2023 в 21:59:13
Radio, А где это в теме?
Да, ни фига.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
19.03.2023 в 22:05:41
Извиняюсь.."tester", "voltmeter".+
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2023 в 22:40:32
nachavilo написал:
nachavilo, Все правильно - свинка , поросенок. ))) Очень продуманная для переноски и хранения конструкция двухполюсника. И там как понимаю газоразрядная трубка с указанием уровня напряжения ?
Да, ни фига.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
19.03.2023 в 22:52:55
Соленоид откалиброванный.
