Дмитрий68
Дмитрий68
09.03.2023 в 08:33:14
Мой набор : Бесконтактный индикатор, работает чётко:КВТ КТ 90 PROLINE 87242 И цена норм, не как у флюка. Не вскывая провода вижу, с какой стороны фаза. Двухпроводный unit ut-15c - фазу одним щупом видит, двухполюсно показывает напряжение, есть прозвонка на батарейке (заряжать не нужно). Индикаторная отвёртка с неонкой - классика) Лампочка на проводах светодиодная - контролька Лампа накаливания на проводах 100-200вт - удобная штука при поиске цепей в незнакомой проводке. Если перемычкой не там коротнул - кз получается, а через 200вт и работает цепь (той же светодиодной лампы) и кз не будет.
dokar
dokar
Мадонатор
09.03.2023 в 19:17:01
BV написал: unit ut-15c наводки видит?
BV,
А разве это важно , видеть наводку? Важно что бы ток утечки от наведенного потенциала, через телеса не принимал опасной величины и времени воздействия. Как раз двухполюсные индикаторы напряжения, имеющие тест - узо, прекрасно справляются с задачей по обнаружению наводок или действительных опасных потенциалов .
Да, ни фига.
Дмитрий68
Дмитрий68
09.03.2023 в 20:40:30
BV, Наводки-понятие растяжимое. Бесконтактного определения наличия напряжения нет. Но одним щупом при касании фазу видит, двумя - уже напряжение показывает и диодами и жк вольтметром. Есть более продвинутая версия ut18 с разными буквами, он круче и дороже, есть пробник сработки узо, измерение частоты, фиксированный фонарь, холд индикатора и... мне нравится меньше. Потому что ut15 аналоговые, прозвонка работает мгновенно. А вот ut18 уже на цифре и прозвонка (как у многих цифровиков) тормозит. А это бесит. У меня оба есть, 18й валяется в запасе, 15й самое оно!
dokar
dokar
Мадонатор
09.03.2023 в 21:13:09
Дмитрий68,
Батарейки извлеите и увидите, видит он фазу в однополюсном режиме, или нет? ))) Потому что нормальный указатель напряжения должен видеть фазу. В однополюсном режиме, без источников питания. 2 полюс предназначен для того, чтобы понять, наводка это или нет?
Да, ни фига.
09.03.2023 в 22:47:00
Ну... такое... Кому он должен?)
09.03.2023 в 22:48:13
09.03.2023 в 22:49:52
Ну например земля неподключенная в кабеле 10м, фаза и ноль подключены.
dokar
dokar
Мадонатор
09.03.2023 в 23:03:59
BV написал:
BV, Какое такое ? Пришли на объект , а у вас батарейки здохли . в кабеле 10м. BV, И как ваша волшебная отвертка сигналит вам, что это всего лишь наводка ?
Да, ни фига.
Дмитрий68
Дмитрий68
10.03.2023 в 00:10:21
dokar, Индикатор с обычной неонкой тоже есть вдобавок к ut15, я же писал. Батарейка в ut15... вечная. Проверить работоспособность - 1сек замыканием щупов и получением писка. Без батарейки, естественно, пищать не будет на одном полюсе. Откуда ему пищать то без питания. Ну и запас батареек с собой вам в помощь, я всегда стараюсь брать.
Дмитрий68
Дмитрий68
10.03.2023 в 00:11:57
BV, Лучше перебдеть, пусть лучше наводку покажет. Потом двухполюсным проверим. Лишь бы не пропускал опасное напряжение.
