morgan1538
morgan1538
Калуга
02.03.2023 в 20:55:32
Почему не бывает чисто прямых эксцентриков для смесителя? Почему они все изогнутые? Есть с названием якобы прямые, но они тоже изогнутые. Намучался я уже. Ровно их не могу прикрутить. Ведь если крутить не до упора, то будет течь. А если до упора, то они будут в разных положениях. Нафиг вообще они изогнутые и где найти ровные прямые?
strider1978
strider1978
02.03.2023 в 21:04:23
morgan1538 написал: Почему не бывает чисто прямых эксцентриков для смесителя?
Потому что само название как бы намекает...
Есть прямые ниппели 1/2 - 3/4.
На невозможность прикрутить ровно тип соединения никак не влияет. Если розетка в стене кривая - так и будете мучиться.
02.03.2023 в 21:47:09
morgan1538 написал: Почему не бывает чисто прямых эксцентриков для смесителя? Почему они все изогнутые? Есть с названием якобы прямые, но они тоже изогнутые. Намучался я уже. Ровно их не могу прикрутить. Ведь если крутить не до упора, то будет течь. А если до упора, то они будут в разных положениях. Нафиг вообще они изогнутые и где найти ровные прямые?
morgan1538, просто научитесь паковать резьбу.
На тех, что с шестигранником как правило не хватает резьбы 3/4 на отражатель и гайку смесителя.
Mazayac
Mazayac
02.03.2023 в 22:11:36
morgan1538, на что резьбы пакуете и как лён/фум/нить мотаете?
ser000
ser000
03.03.2023 в 09:28:56
morgan1538 написал: Ровно их не могу прикрутить. Ведь если крутить не до упора, то будет течь. А если до упора, то они будут в разных положениях.
Вкрутите до упора без усилий и без уплотнительного материала посчитав на сколько оборотов вкручивается, а потом уплотните резьбу и закрутите на 2,5-3,5 оборота до нужного положения, если сделали всё правильно, то течь не должно.
Потому что прямой уже не ЭКСЦЕНТРИК, а прямые, как написали выше, бывают, но зачем переплачивать когда производитель уже положил к смесителю всё необходимое для подключения.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.03.2023 в 11:48:45
morgan1538, эксцентрик при паковке недокручивается на один виток. При этом он заходит на 3-4 витка минимум, этого достаточно для герметизации. Максимальное количество витков определяется без уплотнителя. При кривых водорозетках левый и правый эксцентрики могут зайти на разное количество витков для выхода в одну плоскость по своим срезам. Подобрав положение со смесителем без уплотнений, делаются отметки положения и выкручивание с подсчетом оборотов (или же по линейке по глубине от торца до плитки). Толщина подмотки уплотнения должна быть такая, чтобы в финальное положение эксцентрик разводным ключом закручивался одним пальцем. Легче - можно (главное чтобы не текло), сильнее - нежелательно. Лучше на лен с герметиком для льна.
03.03.2023 в 15:43:58
Мишутк написал: morgan1538, эксцентрик при паковке недокручивается на один виток. При этом он заходит на 3-4 витка минимум, этого достаточно для герметизации. Максимальное количество витков определяется без уплотнителя. При кривых водорозетках левый и правый эксцентрики могут зайти на разное количество витков для выхода в одну плоскость по своим срезам. Подобрав положение со смесителем без уплотнений, делаются отметки положения и выкручивание с подсчетом оборотов (или же по линейке по глубине от торца до плитки). Толщина подмотки уплотнения должна быть такая, чтобы в финальное положение эксцентрик разводным ключом закручивался одним пальцем. Легче - можно (главное чтобы не текло), сильнее - нежелательно. Лучше на лен с герметиком для льна.
Мишутк, для меня новость, что ключ на эксцентрике надо крутить одним пальцем. :D Теперь буду знать. Спасибо ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.03.2023 в 18:57:44
BV написал:
BV, ну что ж, динамометрический ключ советовать? По ощущениям лен пакуется с таким усилием, которое может развить средний человек ключом с рычагом 20-30см работая только кистью. Лучше всего это описывается как нажим на ключ одним пальцем. Для развития большего усилия уже приходится наваливаться телом.
Крутить-то конечно надо нормальным хватом, но понять какое нужно усилие, если показать некому, лучше всего через такие ассоциации.
03.03.2023 в 19:51:54
Мишутк, кистью, но не пальцем
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.03.2023 в 21:28:07
BV написал: Мишутк, кистью, но не пальцем
BV, принято. Кистью я вставки из ПП выламываю. Пальцем (и не моим) нормально подмотанный лен течи не дает. Последнее время я стал осторожен с усилиями затяжки. Лучше недотянуть чем перетянуть. В первом случае будет подкапывать, во втором порвет, сорвет и лопнет с моментальным заливом.
03.03.2023 в 21:39:25
Мишутк, снимите видео как пальцем ключ крутите - будет фурор ;)
