Светлана7729
Светлана7729
08.03.2023 в 22:30:25
BV, 1-447с46 серия дома
Светлана7729
Светлана7729
08.03.2023 в 22:31:03
BV, Ну вот на одной и той же стене есть трещина горизонтальная на 1.5 метра, про которую я писала в начале темы.Она точно от ударов, идёт ближе к полу.Её замазал мастер, заармировал.А сегодня я стала сдирать обои на этой же стене,ближе к окну, и там нашла уже вертикальные трещины.Они более глубокие, чем горизонтальные. И не знаю как давно они там. Удары были 2 недели назад.А вертикальные трещины какие то глубокие.И прям рядом со стеной, несущей окно.И пол кривой, наклон идёт к окну.Вот не пойму что и от чего пошло и что делать.
08.03.2023 в 23:55:57
Светлана7729, пол от строителей.
Вертикальные трещины у внешней стены - там, где эту тонкую межквартирную перегородку (стеной ее назвать нельзя) примазали к внешней стене. Такие трещины есть везде.
Горизонтальные трещины - если перегородку расшатали - так и останутся и будут появляться, чем бы их не замазывали поверх. Можно расшить трещины поглубже, заложить арматуру поперек и "склеить" ремсоставом - но на всю толщину стены вы это не сделаете, и найти мастера-реставратора на эту кропотливую работу вряд-ли возможно.
По уму - снести эту перегородку и построить новую, но вряд-ли это реально с алкашами за стеной.
Более-менее как-то жить - зачистить всю стену до основания от штукатурки и или шпатлевки, немного расшить трещины, склеить, закрепить кладочную сетку, хорошо прогрунтоаать и оштукатурить слоем около 2х см цементной штукатуркой.
Светлана7729
Светлана7729
09.03.2023 в 18:36:00
BV, а вертикальные трещины не могут быть от ударов?Удары были не там, но в 1,5 метра примерно от вертикальных трещин.А не можете сказать что за материал у стен? Там где горизонтальные трещины материал похож на гипс, а где вертикальные что-то другое наверно?
09.03.2023 в 19:15:43
Материал - поковыряйте - узнаете :) Какая вам разница от чего трещины? Достаточно того, что они есть? Если надо точно знать почему появились трещины, материал и тд... Вызывайте строй экспертизу за деньги и задавайте вопросы. Повторюсь что ясновидцев по фото тут нет...
09.03.2023 в 19:18:42
Вам сейчас интересно по сути только:
  • шатается стена или нет, или если шатается - насколько критично
  • ухудшение звукоизоляции из-за трещин
Перегородки в этих малосемейках тонкие и однослойные - и изначально звукоизоляция там - никакая.
Светлана7729
Светлана7729
09.03.2023 в 19:31:27
BV, спасибо Вам за подробные ответы и за советы.
09.03.2023 в 23:09:55
Светлана7729, а на какой улице дом? Не на Енисейской?
User23456
User23456
Иркутск
09.03.2023 в 23:16:09
Светлана7729, как вариант для ремонта трещины который для вашего случая работает в 80 процентах случаев - берете рубанок по гипсокартону, расшиваете им трещину причем именно делаете траншею глубиной 3-4 мм - далее покупаете в магазине ленту курт производства кнауф именно ее никакю не бумажную или серпянки и прочее (можно взять ленту типа fiba fuse она как толстый стеклохолст тоже есть у кнауф для заделки стыков огнестойких листов фаейрбоард) далее грунтуете траншею (ширина немного больше чем лента - можно + 1 см с каждой стороны - далее берете унифлотт или унихард и вмазываете ленту в траншею - после высыхания заделываете окончательно - полимерные шпаклевки не брать (будут давать усадку и будет яма) после унифлота тоже будет яма но достаточно пройти на сдир финишным слоем.
Светлана7729
Светлана7729
10.03.2023 в 06:34:57
BV, нет
Светлана7729
Светлана7729
10.03.2023 в 06:40:19
BV, сейчас я в ванной заметила на стене трещины ближе к верху.И полы под наклоном по всей квартире, в ванной тоже.
