#395576
есть квартира. в ней надумал ремонт, и собственно вопрос.
1)Каков порядок должен быть:
-штукатурить потолок
-заделать откосы у окна
-штукатурить стены
-обои
-чтото ваше
а то что-то голова уже болит
2) из чего лучше делать короб под плитку??
1)Каков порядок должен быть: все правильно вроде)))
Frienda написал :
короб под плитку??
а что это?
Frienda написал :
Из ГВЛ.
Я бы проводку сначала сменил и развел точки. если это не сделано.
И потолок если бы штукатурил, то очистил бы до плиты.
Гипсокартоном, на мой взгляд проще потолок сделать, чем вытягивать его штукатуркой.
Satanas написал :
Потеряете в высоте.
Сколько?
5-6 см
Можно и эконом профиль, получится 3-4 см
Satanas написал :
Сколько?
Скажем при высоте потолка от 2600 это не заметно. Но при высоте до 2500 это существенно.
Satanas написал :
5-6 см
Это минимум.
Satanas написал :
Только если сушествующий потолок стоит в уровне. Но такого не бывает. Скорее эконом-профилем Вы и выйдете на результат 5-6см.
короб под плитку, это в туалете, и на кухне
чето просто что на голове вертелось, руки написали)..
на потолке побелка, её считсить, потом покрасить потолок, поклеить обои, сделать откосы у окон и постелить ламинат? правильно?
одно могу сказать, ремонт это очень не благодарное время. голова от всяких мыслей распухает
Frienda написал :
После очистки - грунтовка - оштукатуривание (только в том случае если необходима идеальная пов-сть) - шпаклевка - грунтовка - окраска.
Frienda написал :
Скорее неблагодарная работа.
ВекРосК написал :
Работа как работа.. Если умеешь, знаешь и понимаешь.. Есть свои минусы и плюсы.
Frienda написал :
-штукатурить стены
-обои
-чтото ваше
Для начала- отпишите что имеете и что хотите получить. Тогда можно ответить что можно и нужно делать, сколько примерно стоить будет.
имеем 3ку. На ней обклеены были обои, плитка, потолки побелены.
Сменил окна на деревянные. Нужны откосы.
Отодрал плитку в ванной.
вот встал вопрос что надо делать, каков порядок. местами приглашать народ.
Решить что с электрикой, выравнивание полов, стен, потолков (гипрок после стен и мокрых работ, штукатурные- до стен или параллельно), откосы. Полы- паркет, ламинат, двери, покраска потолков, откосов, обои. Чем и как лучше выполнять эти работы зависит от типа дома и того как он построен- большие уходы или маленькие, из чего стены, кто делать будет.
панельный дом...стены панельные)
