AShade
AShade
07.03.2023 в 13:09:07
Здравствуйте! Подскажите, есть ли шансы и возможности снять этого древнего монстра с трубы отопления не повредив резьбу трубы снизу? Возможно за это время он прикипел, да и краски там в 10 слоев, и все же хотелось бы избавиться от него, но не понимаю как снять.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.03.2023 в 13:19:37
AShade, шансы есть, сливаете стояк, срезаете, а потом востанавливаете (не знаю чем) соединение!
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
07.03.2023 в 13:44:23
Сначала нужно верхнюю и боковую трубу открутить. Сложно но можно. В вашем случае только экстремальный случай поможет. Нагреваем горелкой максимально горячо, обливаем холодной водой, крутим. Повторяем до нужного результата.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.03.2023 в 14:16:14
AShade, а зачем его снимать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2023 в 15:25:46
AShade написал: Подскажите, есть ли шансы и возможности снять этого древнего монстра с трубы отопления не повредив резьбу трубы снизу?
Древние трубы и резьбы не предсказуемы, даже с разогревом, пытаясь открутить трёхходовой с большом усилием, может лопнуть хлипкая резьба у соседа снизу и я бы не стал рисковать, а срезал болгаркой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.03.2023 в 15:57:44
Technik-san написал: может лопнуть хлипкая резьба у соседа снизу
AShade В идеале договориться с соседями и переварить стояк до соседей за свой счёт.
08.03.2023 в 16:35:43
AShade, сварщик вам нужен. Откручивать - забудьте
касимов
касимов
Касимов
11.03.2023 в 16:41:17
Болгарка и мастерство рук. Было бы желание.....
