Roma1819
Roma1819
Якутск
11.03.2023 в 10:26:00
Дом 9 этажей, квартира на 7 этаже, 45 квадратов, из несущих стен только фасадные, внутри ригеля и перегородки гипсолитовые. Одна перегородка под ригелем между кухней и комнатой, вторая двойная перегородка между двумя комнатами в которой сделан дверной проём, она также под ригелем, эта двойная перегородка с воздушным слоем в 4 см., потому-что раньше это была другая квартира. Полы в квартире деревянные, старые, советские, старые хозяева объединили полы с присоединенной комнатой в один уровень и сделали единую конструкцию, звук передаётся по всему полу если что-то упадет. Дом 1979 года постройки, серии 1-335ак. План квартиры правильный за исключением, что на нем не изображено два ригеля по бокам стены между комнатами. Звукоизоляция у квартиры почти никакая. Слышно сверху, по диагонали, снизу, снизу чуть меньше, больше всего сверху, слышно и воздушный и структурный шум 50/50. Планируем делать капремонт с шумоизоляцией. Собственно говоря описал квартиру как мог, теперь вопросы. 1) можно ли удешевить шумоизоляцию перегородок, отвязав перегородки от регелей сверху и до половины сбоку, так как сейчас они вплотную прижаты к потолку, тем самым виброразвязав их от потолка, звук пойдёт только снизу? И естественно придётся всё равно делать шумку ригелей. Идея в том, чтобы минимизировать толщину и цену на шумку этих перегородок. 2) может лучше будет убрать все эти перегородки и возвести новые шумоизолированные из гипсокартона? Просто это будет много дороже и трудозатратнее. 3) теперь к вопросу о перекрытиях. По информации о серии дома я узнал, что толщина перекрытий всего 10-12 см. Это просто ужас какой-то. Когда соседи сверху сильно топают или разбирают диван, у нас трясётся люстра. Исходя из этого я думаю, что шумоизоляцию получится сделать только сухую, без заливки стяжки, из-за веса, думаю не выдержит перекрытие такой большой массы жидкой стяжки. Потолок я не знаю, выдержит ли каркасную шумоизоляцию? 4) вопрос о порядке выполнения ремонта. С заменой дверных коробок, когда их нужно делать? После шумки полов и стен или перед шумкой всего? Извиняюсь за такое количество информации и вопросов.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2023 в 11:10:33
Roma1819, может лучше будет убрать все эти перегородки и возвести новые шумоизолированные из гипсокартона? Просто это будет много дороже и трудозатратнее. ,Может тогда вообще не стоит затевать с шумоизоляцией? вопрос о порядке выполнения ремонта. С заменой дверных коробок, когда их нужно делать? После шумки полов и стен или перед шумкой всего?, Закажите проект! Кто будет делать? Потолок я не знаю, выдержит ли каркасную шумоизоляцию? Потолок можно сделать каркасный но самонесущим. Исходя из этого я думаю, что шумоизоляцию получится сделать только сухую, без заливки стяжки,, отличное решение сухие сборные полы. Надо сделать смету, заглянуть в кошелек и успокоиться
Roma1819
Roma1819
Якутск
11.03.2023 в 11:55:26
dmitrovski, в основном проблема не в деньгах. Но если если возможность сделать это менее затратно, то почемубы и нет.
Roma1819
Roma1819
Якутск
11.03.2023 в 11:58:38
dmitrovski, вот я и думаю, что смогу сам, а что нет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2023 в 15:51:17
Roma1819, сэкономить, это значит чем-то пожертвовать, будь то время, качество и т.д. Сэкономить на материале, дабы можно было что-то одного производителя заменить на другого, но для этого нужно хорошо разбираться в данном вопросе, но в тоже время вы лишаетесь гарантии. Зайдите на сайт ТехноСонус, посмотрите готовые решения, посчитайте бюджет и решите. Что-то делать самому, можно наверное, но я не знаю ваших способностей и наличия инструмента. Для начала, если определились с материалом, в общем со всем, что нужно, приступайте к демонтажу, устранению всех отверстий, дыр, трещин и т.д., наводить порядок и приступайте!
11.03.2023 в 17:17:03
При демонтаже - взвешивать то что нагружено на перерытия - 1-2м2 что на полу, и 1-2м2 перегородок. Строй мусор наваленный под полом... Потом рассчитать общий вес.
Паралельно искать в сети нагрузочную способность перекрытий
После демонтажа с особой тщательностью заделывают все дыры.
Делать проект, особенно с учетом узлов всех примыканий.
.... и в итоге в таком доме все равно будет хуже, чем вы ожидаете.
Поэтому оценить общий бюджет на ремонт и.... подумать о покупке квартиры в другом доме с монолитными перекрытиями.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.03.2023 в 14:59:08
Если идет речь об экономии в звукоизоляции, то -
BV написал: Поэтому оценить общий бюджет на ремонт и.... подумать о покупке квартиры в другом доме с монолитными перекрытиями.
+1 :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
