LetterOfPaulToTheRomans
14.03.2023 в 08:53:01
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, стоит ли в щитке в квартире поставить реле контроля напряжения. Суть в том, что в нашей новостройке часто есть скачки напряжения. У некоторых соседей уже сгорела бытовая техника. Управляющая компания проблему признает, но решить ее не может. Якобы где-то там на подстанции проблемы.
Некоторые соседи уже поставили реле контроля напряжения каких-то отечественных производителей. Я, например, АББ хотел бы поставить. Правда пока не ясно, какую модель купить с учетом трех фаз, заведенных в квартиру.
Прораб, который делает ремонт в квартире, отговаривает от этой затеи. Говорит, что никто не ставит реле контроля напряжения в новостройках. Якобы только в частных домах это делают.
Но соседи и их электрики таки ставят.
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2023 в 09:30:57
День Добрый.
LetterOfPaulToTheRomans написал: нашей новостройке часто есть скачки напряжения. У некоторых соседей уже сгорела бытовая техника.
Ну очевидный же напрашивается ответ на Ваш вопрос
LetterOfPaulToTheRomans написал: Я, например, АББ хотел бы поставить.
Угу, как же. Во-первых; Вам нужно будет их два. Во-вторых; попробуйте ещё найти. В-третьих; если найдёте будете крайне неприятно удивлены ценой. Смотрите Новатек, F&F, Domalogica
LetterOfPaulToTheRomans написал: Прораб, который делает ремонт в квартире, отговаривает от этой затеи. Говорит, что никто не ставит реле контроля напряжения в новостройках.
Извините, но он ограниченный человек. Не связывайтесь с ним.
megrad
megrad
14.03.2023 в 10:14:31
LetterOfPaulToTheRomans написал: АББ хотел бы поставить.
У АББ нет бытовых реле напряжения ссылка
LetterOfPaulToTheRomans написал: модель купить с учетом трех фаз
Если нет трёхфазных нагрузок - купить три однофазных.
ZooZoo
ZooZoo
14.03.2023 в 21:10:05
megrad написал: Если нет трёхфазных нагрузок - купить три однофазных.
для квартиры проще трехфазное РКН поставить, поскольку при аварии перекосы будут по всем фазам и сама авария в городе устраняется аварийкой достаточно быстро, что не скажешь о загородном частном доме / /
LetterOfPaulToTheRomans написал: Подскажите, пожалуйста, стоит ли в щитке в квартире поставить реле контроля напряжения. Суть в том, что в нашей новостройке часто есть скачки напряжения. У некоторых соседей уже сгорела бытовая техника. Управляющая компания проблему признает, но решить ее не может. Якобы где-то там на подстанции проблемы.
ставьте, какие проблемы? если техника у соседей горит возможно, что свободного места в щитке сейчас нет? но это ведь решаемо
14.03.2023 в 22:07:01
ZooZoo, можно, но если сдохнет - то все сразу
ZooZoo
ZooZoo
14.03.2023 в 22:37:17
BV написал: но если сдохнет - то все сразу
делаем байпас на такой случай
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2023 в 22:58:08
BV написал: ZooZoo, можно, но если сдохнет - то все сразу
BV, Почему?
14.03.2023 в 23:01:56
MaSeVi написал:
BV, Почему?
MaSeVi, ну как почему... потому что три фазы в одном корпусе. И от чего оно питается - вопрос открытый.
Domalogica MaSeVi, а можно модель? Где-то можно увидеть результаты тестирования?
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2023 в 23:16:06
BV написал:
MaSeVi написал:
BV, Почему?
BV, А вы хотя бы обзор читали ? https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/589409426939630140/
Да, ни фига.
14.03.2023 в 23:29:46
Я так понимаю, у Domalogica нет однофазных с внутренним реле на 25, 40 А?
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2023 в 23:33:41
BV написал: Я так понимаю, у Domalogica нет однофазных с внутренним реле на 25, 40 А?
BV, Нет, всё реле до 16А, не более. В такой корпус больше и не поставить. По мне - так качественные "потроха" в данном продукте. Порядка 15-20 я ставил, остальные - запроектировано, ставили другие. Ни разу нареканий не было
