MaSeVi
MaSeVi
18.03.2023 в 11:55:06
Aтос написал: Описанные мною варианты работают только при однофазном подключении квартиры.
Я уже приводил пример из жизни собственного дома. Объект 1968 г., газ, естественно однофазный ввод. Очень часто (раз 5-6 дней), особливо в тёплую погоду, отключается питание как дома, так и всей улицы. Причём это буквально на секунду-две. Лично у меня стоит на вводе приснопамятный УЗМ-51, и у меня всё нормально, при обратном включении. А вот у многих соседей - нет. Буквально несколько месяцев назад, в одной квартире "умерло" многое, самое безобидное - зарядка "яблока", которая бахнула. Так что говорить о том, что реле не нужно - очень громкое заявление. Вот тоже случай в Мск, Тушино, целый новый дом, как гирлянда вечером мигал, из-за проблем на ТП, вводы у большинства - трёхфазные, там тоже полетело ого-го сколько всего у жильцов. А всякие УК просто х... забили на решение проблем.
Radio
Radio
Заблокирован
18.03.2023 в 12:07:03
Aтос написал: Вчера вы тверждали что не бывает такого сегодня утверждаете что оно не работает Вы или снимите крестик или трусы наденьте.
Если вы нашли в моих словах какое-то противоречие, извольте процитировать те фрагменты текста, в которых вы его усматриваете.
Aтос написал: На картинках стояки именно трёхфазные Наверное вы имели ввиду трехазный ввод в квартиру так там ноль может отвалится "по дороге"
Он может и в стояке прекрасно отвалиться. О чем вам указывают уже третьи сутки, если не ошибаюсь.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.03.2023 в 12:12:30
Radio написал: Он может и в стояке прекрасно отвалиться. О чем вам указывают уже третьи сутки, если не ошибаюсь.
Я повторю
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.03.2023 в 12:20:37
Нет, этого не может быть "даже в теории". Особенно, если "токонесущие шины" проложены в коробах. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2023 в 12:21:07
Aтос написал: Если контакт отвода с проводником N стояка; контакт отвода с шиной N этажного щита. будут использоваться только для одной фазы, то перекос не возникнет!
Это очевидный факт, бесспорно понятный всем участникам дискуссии.
Просто Вы справедливо полагаете, что соединения PEN и N в КТП, на вводе в дом, в точке подключения проводника исполнены в строгом соответствии с проектом, регулярно ревизуются и обслуживаются. В отличии от подключений в этажных щитах, которых кратно больше и к которым эксплуатирующие организации часто относятся наплевательски.
А Ваши оппоненты тоже справедливо указывают, что в обслуживании КТП, вводных и распределительных щитов бардак тоже иногда достигает вселенских масштабов.
Не вижу предмета для спора. Надо наводить порядок в эксплуатации. Желательно выполнять подключение рабочего нуля в этажных щитах по более безопасной схеме, когда это возможно.
Но если это не выполняется, конечному потребителю остаётся только требовать решения проблемы, а до её решения защищаться своими силами.
Aтос
Aтос
18.03.2023 в 13:48:32
ВТБ! написал: Не вижу предмета для спора.
пацаны чиста по понятиям базар устроили. :yu:
LetterOfPaulToTheRomans
19.03.2023 в 10:17:14
megrad написал:
LetterOfPaulToTheRomans написал: АББ хотел бы поставить.
У АББ нет бытовых реле напряжения ссылка
LetterOfPaulToTheRomans написал: модель купить с учетом трех фаз
Если нет трёхфазных нагрузок - купить три однофазных.
megrad, трехфазные нагрузки в квартире есть.
Посмотрел описание на сайте АББ. Тут не сказано, что реле не подходит для бытовых целей. Оно универсальное (как для промышленных, так и для бытовых целей). https://new.abb.com/products/ru/1SVR730885R3300/cm-mps-21s
Также посмотрел описание контактора. Тут даже явно написано, что подходит как для бытовых, так и для промышленных целей. https://new.abb.com/products/ru/1SAE351111M0640/esb63-40n-06
19.03.2023 в 10:18:52
Многофункциональное трехфазное реле контроля нейтрального провода CM-MPS.21S ABB
Реле CM-MPS.21S представляет собой реле контроля трехфазного напряжения. Оно может одновременно контролировать последовательность чередования фаз, обрыв фазы, повышенное и пониженное напряжение и асимметрию фаз. Реле CM-MPS.11S контролирует также обрыв нейтрали. Пороговые значения повышенного и пониженного напряжения, асимметрии фаз можно регулировать.
CM-MPS.21S могут также использоватся для контроля однофазного напряжения. Для этого необходимо соеденить перемычкой внешние клеммы реле и подсоеденить к фазному проводнику. При этом необходимо выключитьфункцию контроля чередования фаз,а пороговое значение асимметрии фаз установить на максимум (25%). Характеристики CM-MPS.21S Номинальное напряжение питания = измеряемое напряжение - 3х180-280В AC Номинальная частота - 50/60Гц Количество контактов - 2 п.к. Количество СИД - 3 Тип соединения - Винтовые клеммы
19.03.2023 в 10:19:28
Трехмодульный контактор ESB63-40N-06, 63А, 230В, AC/DC, 4 нормально открытых контакта
Контакторы ESB..N разработаны для коммутаций цепей освещения, управления системами отопления, электодвигателями и насосным оборудованием. Бесшумная работа катушки управления и отсутствие постороннего звука при эксплуатации являются отличительными особенностями нового поколения устройств. За счет применения универсальной катушки питания (АС/DC), которая не издаёт шума и вибраций при эксплуатации, возможности работы в автоматическом и в ручном режимах, а также наличия универсальных аксессуров, модульные контакторы можно использовать в любых областях применения, где требуется соблюдение тишины, спокойствия и обеспечеие комфорта для людей.
Модульные контакторы АББ имеют множество преимуществ, упрощающих монтаж и обслуживание. Двухцветный механический индикатор обеспечивает четкую идентификацию состояния силовых полюсов. Монтаж аксессуаров не требует применения инструментов.
Модульный контакторы серии ESB..N используются для управления однофазными и трехфазными нагрузками с токами 63А и могут управляться как переменным, так и постоянным током. Контакторы предназначены для применения как в жилом сегменте, так и в промышленности.
Контакторы ESB..N оснащены встроенной защитой цепи катушки управления. Встроенный варистор защищает катушку от импульсных перенапряжения, вызванных в том числе ударом молнии.
Характеристики:
Напряжение катушки: 230В
Номинальный ток: 63А
Тип контактов: 4HO
Степень защиты: IP20
Количество модулей DIN: 3
MaSeVi
MaSeVi
19.03.2023 в 10:47:53
LetterOfPaulToTheRomans, Не нужно Вам реле от АББ, плюс оно под пластрон не встанет, это м.б. критично. Контакторы возьмите серии EN, то же самое, что и ESB, но с ручным управлением, это на случай если катушка почит в бозе
serj12
serj12
Волгоград
19.03.2023 в 23:16:25
serj12 написал: постараюсь снять более предметно, местный колорит так сказать
Попал :)
И это пройдёт ...
