17.03.2023 в 20:03:15
MADONNA написал: А при каких обстоятельствах проводка должна загореться - что бы не сработала защита?
MADONNA, поясните вопрос...
dokar
dokar
Мадонатор
17.03.2023 в 20:55:49
BV написал:
BV, есть такие вредные насекомые, блохеры, называются. Они утверждают, что проводку можно класть как попало. Защита все защитит. И среди них даже инженеры - энергетики попадаются. При этом про дохлость магистралей молчок и вообще никаких рассуждений. Чаще всего.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
18.03.2023 в 00:16:25
dokar написал: про дохлость магистралей молчок
Что такое дохлость магистралей?
dokar
dokar
Мадонатор
18.03.2023 в 00:21:39
Radio написал:
Radio, когда ТКЗ не хватает для срабатывания мгновенного расцепителя.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
18.03.2023 в 00:32:08
dokar написал: когда ТКЗ не хватает для срабатывания мгновенного расцепителя.
Всё решаемо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.03.2023 в 11:59:16
BV, вопрос очень простой: Что должно случиться, что бы проводка загорелась? Рассмотрим два варианта - КЗ и выделение тепла в зоне «плохих» контактов. Третий вариант - прямое попадание ядерного фугаса - сейчас не рассматриваем.
Первый вариант не зависит не от основания и изоляции - если такое произошло - то горючесть окружающих конструкций только может способствовать или препятствовать распространению огня. Второй вариант так же. Второй опасен тем, что защита и не должна сработать. Таким образом, отметая лишние сущности - легко прийти к выводу, что для пожарной защиты имеет решающее значение несгораемый фартук под розеткой, а не линейные участки.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.03.2023 в 12:07:14
dokar,
Ага, попался.
Ну и как?!?! может «не хватить» тока, да еще для мгновенного отключения?? Есть расчетный ток и расчетное время, ни разу не мгновенное. Количество тепла определяется током и временем, соответственно, расчетные значения выбираются «с запасом», что бы проводка не загорелась. Ну это я вкратце объяснила, чем настоящие инженеры-электрики занимаются. Что бы не «попадаться».
Narrenfreiheit
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.03.2023 в 12:36:52
MADONNA написал: Ну и как?!?! может «не хватить» тока, да еще для мгновенного отключения??
Очень просто. И заметьте, словосочетание "мгновенное отключение" употребили Вы. dokar сказал "мгновенного расцепителя", т. е. расцепитель мгновенного действия. Вам это понятие незнакомо?
MADONNA написал: Количество тепла определяется током и временем, соответственно, расчетные значения выбираются «с запасом», что бы проводка не загорелась. Ну это я вкратце объяснила, чем настоящие инженеры-электрики занимаются.
Как интересно. Не соблаговолит ли госпожа настоящий инженер-электрик поведать чуть подробнее, как именно выбираются
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.03.2023 в 14:09:15
СтранникXXI,
Это что за хрень такая? Время измеряется в секундах. Количество тепла -
![](//media.mastergrad.> цитируемый текстcom/thumbnails/forum_post_attachment/c6/16/02/c6160232e6cf3fcc03d912745d3435a4.jpeg)
Когда (или если) найдешь способ измерения мгновениями или вспышками или еще там чем-то потусторонним - уверена, все научное сообщество, включая санитаров, с интересом встретят эти новости.
Пока нет, с нетерпением жду, например характеристики производителя этих мгновенных расцепителей. Где время указано в мгновениях.
Не соблаговолит ли госпожа настоящий инженер-электрик поведать чуть подробнее, как именно выбираются расчетный ток и расчетное время
Да а в чем проблема? Пока госпожа-электрик не подошла - осмелюсь предположить, что кроме таблиц например из ПУЭ - можно использовать калькулятор и физический справочник. Задаем критическую температуру проводника (провода), через плотность, сечение и длинну узнаем массу расчетного участка, вычисляем Q допустимую для проводника и через формулу (на фото) узнаем предельный ток для длительности времени, за которое должно произойти отключение. Длительность можно узнать из теххарактеристик расцепителя. Если рассматривать возможность подбора оборудования, исходя из некоторых технических ограничений ассортимента - то сначала узнаем время срабатывания, вычисляем ток КЗ, и далее - подбираем сечение провода или ампераж срабатывания расцепителя.
Вообще мне приятно, что на форуме присутствуют участники, проявляющие тягу к знаниям, я уверена что никогда не поздно познакомиться со школьным курсом физики.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.03.2023 в 16:00:58
модераторы, поправьте пожалуйста ссылку в предыдущем сообщении
Narrenfreiheit
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.03.2023 в 16:17:11
MADONNA написал: Это что за хрень такая?
Один из видов расцепителей максимального тока, срабатывающий без выдержки времени. В данном случае речь шла об ЭМ расцепителе.
MADONNA написал: ![](//media.mastergrad.> цитируемый текстcom/thumbnails/forum_post_attachment/c6/16/02/c6160232e6cf3fcc03d912745d3435a4.jpeg)
А это что за хрень?
MADONNA написал: Пока госпожа-электрик не подошла
А Вы разве не она?
MADONNA написал: Задаем критическую температуру проводника (провода), через плотность, сечение и длинну узнаем массу расчетного участка, вычисляем Q допустимую для проводника и через формулу (на фото) узнаем предельный ток для длительности времени, за которое должно произойти отключение
Т. е. этот самый предельный ток проводника зависит от его длины и массы?
MADONNA написал: Если рассматривать возможность подбора оборудования, исходя из некоторых технических ограничений ассортимента - то сначала узнаем время срабатывания, вычисляем ток КЗ, и далее - подбираем сечение провода или ампераж срабатывания расцепителя.
"Очень, очень интересно" © Большое Вам спасибо :)
MADONNA написал: Вообще мне приятно, что на форуме присутствуют участники, проявляющие тягу к знаниям
Какое счастье, что форуме присутствуют участники, обладающие столь глубокими познаниями, готовые нести свет истины нам, несчастным неучам, блуждающим во тьме. ;)
