maruslash
maruslash
Рустави
17.03.2023 в 22:05:37
Здравствуйте. Начну с того как началось мое знакомство с настенными котлами отопления. После покупки 3 комн. квартиры начал делать ремонт своими руками и отопление квартиры тоже вошло в этот список. Было это 8 лет назад, установил котел (Аристон BS2 24 квт) все получилось можно сказать с первого раза. Забыл только при первом включении провернуть помпу в ручную, чтобы снять так называемую транспортировочную фиксацию. После этого спустя год установил такой же котел (Аристон BS2 24 квт) у родителей. Все довольны и радуемся. Пришло время привести в порядок однокомнатную квартиру сына и начались мои мучения с котлом (Italtherm class 20 F). Горячая вода зимой не греет так, как грели предыдущие два котла. Я изготовил так называемый монометр из прозрачной трубки. Измерил рабочее давление. стационарное давление и так далее. Все в норме. (стационарное 35 мм ВС). Остаточное вроде 20мм. Но это не суть, главный вопрос будет ниже. Привел так называемого мастера из магазина, который все проверил и сказал это плохой ГАЗ и газовая труба тонкая. Поменял 16 на (25 или 32 не помню). Две квартиры в одном подЪезде. 6 (Италтерм) и 8 (Аристон) этаж. На 8 все нормально , на 6 ну плохо греет. Чуть напор увеличишь и вода макс 38 градусов. При том что у нас теплый климат. Вызвал газовщиков. Поменяли газовый кран на всякий случай, проверили счетчик. Нет результатов. Спуслил Времянку газ с 8 на 6 пластиковой специальной для газа трубой вроде 25мм, не помню диаметр (толще 16 мм точно) - нет результата. уже думал забить на все и увеличить газ на горелке, но это очень не правильно - само собой отказался от этой идеи. Максимальное 12,8 на 21 квт, как и было при покупке ( по инструкции так и должно быть). Занимаюсь слаботочными системами и на одном из обЪектов решил поговорить с мастером отопления. Первый вопрос был сколько кв котел в однокомнатной? Тут я сообразил, что в первых двух: Аристон BS2 24 kwt, а в третьей Italtherm 20 kwt. При покупке меня уверили что все тоже самое и 20 квт за глаза хватит на 1 комнатную. Про ГВС я забыл или не подумал уже не важно. Прошло с момента покупки 2 года, идти и что то доказывать смысла, сил и нервов нет. Для комфортного использования ГВС решился продать 20 квт и купить 24. Тот асмый случайный мастер с моего объекта рекомендовал покупать 24 квт, так как приготовление ГВС начинается с 13,5 Л. А у 20 квт около 11 Л.Не могли бы вы ответить на сколько стоит обращать внимание на производительность ГВС при покупке двухконтурного котла . Например если сравнивать 20кв и 24 кв при дельта t 25 11,2L против 13.7 L . Разница в цене очень маленькая, а какая будет производительность приготовления ГВС. В цифрах это 2,5 литра, насколько ощутимо при эксплуатации? На сколько реально это может быть причиной проблемы в третьей квартире. Могут ли отличаться эти котлу способом производства ГВС. Конструктивно они оба с вторичным теплообменником, модуляцией и так далее. Может ли быть вина производителя? Буду рад всем кто прокоментирует мой пост и заранее поблагодарить всех, кто не поленился прочесть до конца.
17.03.2023 в 22:19:46
maruslash, для начала посмотрите дефолтные настройки мощности италтерма при приготовлении ГВ - могут стоять не на максимуме.
maruslash
maruslash
Рустави
17.03.2023 в 22:27:34
BV, максимальное давление клапана должно быть и есть 12,8 , даже при увеличение его до 16-17мм вода греется чуть лучше, но... не так как аристон. Кстати проверил давление и на аристоне, оно там тоже около 13 мм. Для эксперемента поднимал, но явного результата не дало. И пламя в горелке становилось желтое, не хватало кислорода для полного сгорания. на 12.8 голубое пламя. Кстати больше 18мм поднять не дает, это максимум что может клапан (сигма 845 если не ошибаюсь).
17.03.2023 в 22:44:43
maruslash, я говорил про настройки в меню
maruslash
maruslash
Рустави
17.03.2023 в 23:14:14
В инженерное меню входить умею, ничего там не менял. Инструкцию сейчас найду и посмотрю есть ли такой параметр. А если речь идет про меню пользователя, там всего две крутилки. Одна для гор. воды и вторая для отопления. Больше обычный пользователь ничего не может. Гор водя стоит скажем на 45 - 50 градусов, котел показывает после открывания крана на дисплее нагрев воды. Больше 38 не может. Если очень зажать кран ( уменьшить струю) макс 41 градус выдает.
maruslash
maruslash
Рустави
18.03.2023 в 01:24:31
Проверил все по списку, установки совпадают с заводскими. Нигде ограничений в максимальной температуре нет. Сделал маленький эксперимент. Макс . давление на рампе 13мбар, мин 3 мбар. Давление газа (статическое) в трубе 38 мбар. Температура холодной воды 8 градусов, поток горячей воды 8 литров в минуту, максимум что смог нагреть котел 43 градуса. Если исходить из того что дельта t30C 9.3L, то 8+30=38 градусов и 9,3 литра в минуту? Я правильно считаю? Соответственно немного умешив кол-во воды получим 43 градуса. По цыфрам все наверное так и должно быть, но по ощущениям сравнивая с аристоном огромная разница.
Торанага
Торанага
Владимир
18.03.2023 в 10:43:16
maruslash написал: Температура холодной воды 8 градусов, поток горячей воды 8 литров в минуту, максимум что смог нагреть котел 43 градуса.
Какой был расход газа по счётчику?
maruslash
maruslash
Рустави
18.03.2023 в 15:42:18
Не поленюсь и замерю. Вы бы могли сказать, а как рассход может влиять на темп гор. воды?
Торанага
Торанага
Владимир
18.03.2023 в 18:41:37
maruslash написал: Не поленюсь и замерю. Вы бы могли сказать, а как рассход может влиять на темп гор. воды?
maruslash, интересно прикинуть КПД котла по прямому балансу. На выходе - расход горячей вода. На входе - расход газа. Какая у него низшая теплота сгорания?
