Самодедкин
Самодедкин
22.04.2007 в 13:43:28
Предстоит сделать памятник, оградку и прочее. Чугун и уголок не надо, хотелось бы покультурнее, под гранит-мрамор. Кто-нибудь опыт имеет?
Получится ли сделать из бетона (армированного?) с облицовкой из натурального камня или плитки, керамогранита?
Видел морозостойкую плитку максимум до 250 циклов. Считая хотя бы по 10 заморозок-разморозок в год, получаем выход из строя за 25 лет?
Литой камень -- насколько долговечен? 50 лет гарантии?
Old_Navy
Old_Navy
22.04.2007 в 14:19:19
2Самодедкин Попробуйте немного побродить по предстоящему месту установки, и совершить экскурсию куда-нибудь на Новодевичье, или любое другое кладбище. Вариантов увидите много, что понравится, то и сделаете, да и практичность там видна. Успехов
HOMES
HOMES
Снежинск
23.04.2007 в 07:39:51
1.Фото делают фирмы на тонком камне и приклеивают к памятнику.
  1. Памятник - мрамор, сверлится в торце плита, вставляют на цементном растворе с ПВА обрезки арматуры круглой штуки три. Основание - бетонная подушка глубиной 70х30х30 см. Вариант - надгробная плита, можно мрамор, можно цветник из обрезков мрамора квадратные края.
  2. Отсыпать каменной пылью, предварительно проложив толь, чтоб трава не лезла везде.
  3. Найти сварного и заказать оградку. Пять туб для ног, шары или иные набалдашники, цепь. Боковины можно из квадратной трубы 2х2 см. Ноги прибетонить, чтоб не выперло и не попёрли.
  4. Скамейка основание из труб, сидение из деревянных брусков 4х4 см. Столик - основание труба, столешница древесный щит. Вот чем могу...
sansan21
sansan21
23.04.2007 в 11:37:06
Самодедкин написал : под гранит-мрамор
Видел, как делали "под мрамор", лет 30 тому назад. Делается форма (опалубка), на дно насыпается мраморная (гранитная) крошка, затем арматура, и все заливается обычным цементным раствором и тщательно трамбуется. После полного застывания (месяц?), лицевая сторона шлифуется. Можно сразу отлить углубления под фотографию и табличку.
НА Новодевичьем давно не бывал, но в сельской местности, где народ не такой богатый, до сих пор так и делают. А насчет плитки, ИМХО, самое слабое место не она сама, а клей.
Дурилко
Дурилко
28.05.2007 в 08:02:33
2Самодедкин советую вам сделать крест из дерева, а ограду делайте такую, чтобы легко можно было красить. Ещё подумайте о цоколе и скамейке с площадкой. Когда идёт дождь, то на площадке относительно сухо и чисто.
А памятники и фото - не в русской традиции. Впрочем, скоро в крупных городах всех и так будут сжигать.
Если так уж хочется, вместо цветника положите плиту с именем и датой
Все мы смертны, поэтому советую заранее сделать семейный колумбарий, чтобы можно было сняв плиту, аккуратно захоронить урну. Зато до смерти вы будете знать, как выглядит ваша могилка...
Henrich
Henrich
22.08.2010 в 21:54:02
Здравствуйте! Требуется совет строителей-практиков. Под гранитный памятник весом ок. 80 кг., (в основании подставка 500х150х250) подойдёт такой фундамент? Подушка - песок 10 см + гравий фр. 20/40 - 10 см. Заливка в опалубке - М400+песок 1/3 - 20 см. Армирование в два яруса А10. Арматуру планирую вязать проволокой. Ячейка - 100х100. Периметр фундамента 600х700.
В нижней части подставки сверление под пирон не предусмотренно, придётся замонолитить её см. на пять в фундамент - так можно сделать? Или нужно оставить выемку в фундаменте и потом закрепить там подставку? Может быть даже раствором с цементом другой марки (200 или 100. например)? Выскажите, пожалуйста, ваше мнение. Спасибо.
22.08.2010 в 22:31:46
Самодедкин написал : с облицовкой из натурального камня или плитки, керамогранита?
такая же задача стоит, приличный памятник и бюджетно. Много читал форум гравировщиков по камню. Итог: отливаем памятник из бетона в гладкой опалубке (фанера,МДФ и т.п.) .Ждем полного высыхания, грунтуем грунтовкой глубокого проникновения, клеим керамогранит на силиконовый герметик для аквариумов. Наносим мелким волнистым шпателем. Керамогранит практически не впитывает воду, поэтому морозостойкость почти не ограничена. Режется болгаркой с алмазным кругом с охлаждением водой. Но гравировку на керамограните не делают, можно сделать на гранитной ( Габро, Шанхай блэк)) плитке и приклеить тем же герметиком.
DSP007
DSP007
23.08.2010 в 11:17:43
Ну уж если лить из бетона- добавить немеренно С-3 и сажи или взять "черный песок" , и лить в форму смазанную тавротом, а еще лучше - с наплавленным полиэтиленом. Бетон получится не светло-серый, а темно-зеленый и гладкий.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.08.2010 в 11:37:19
midav написал : такая же задача стоит, приличный памятник и бюджетно.
Памятник из мраморной плиты с гравировкой, постаментом и гробницей стоит 6000 рублей. Что ж тут экономить то?
23.08.2010 в 18:55:03
Vladimir_Vas написал : Что ж тут экономить то?
Дело не совсем в экономии. Бабушке жены поставили за 13тр из мрамора ,фото-овал. Фигня ,а не памятник. За эти деньги можно сделать большой и красивый бетонный, облицованный керамогранитом. Кованно-сварные веночки и цветочки. Любой дизайн. Сам процесс изготовления своими руками памятника близкому тебе человеку, мне более предпочтительней в "духовном плане".
DSP007
DSP007
24.08.2010 в 13:40:31
Это в Москве хорошо было лет сорок назад . На Немецком такие надгробия стоят. Даже скульптуры ( к примеру погибшие в автокатастроффе отец с сыном). А сейчас не получится- памятники суть безнес местных чмырей камнерезов- что не свое они постараются испоганить, а потом на неместных вандалов свалят...
