Самодедкин
22.04.2007 в 13:43:28
Предстоит сделать памятник, оградку и прочее. Чугун и уголок не надо, хотелось бы покультурнее, под гранит-мрамор. Кто-нибудь опыт имеет?
Получится ли сделать из бетона (армированного?) с облицовкой из натурального камня или плитки, керамогранита?
Видел морозостойкую плитку максимум до 250 циклов. Считая хотя бы по 10 заморозок-разморозок в год, получаем выход из строя за 25 лет?
Литой камень -- насколько долговечен? 50 лет гарантии?
Old_Navy
22.04.2007 в 14:19:19
2Самодедкин Попробуйте немного побродить по предстоящему месту установки, и совершить экскурсию куда-нибудь на Новодевичье, или любое другое кладбище. Вариантов увидите много, что понравится, то и сделаете, да и практичность там видна. Успехов
HOMES
Снежинск
23.04.2007 в 07:39:51
1.Фото делают фирмы на тонком камне и приклеивают к памятнику.
  1. Памятник - мрамор, сверлится в торце плита, вставляют на цементном растворе с ПВА обрезки арматуры круглой штуки три. Основание - бетонная подушка глубиной 70х30х30 см. Вариант - надгробная плита, можно мрамор, можно цветник из обрезков мрамора квадратные края.
  2. Отсыпать каменной пылью, предварительно проложив толь, чтоб трава не лезла везде.
  3. Найти сварного и заказать оградку. Пять туб для ног, шары или иные набалдашники, цепь. Боковины можно из квадратной трубы 2х2 см. Ноги прибетонить, чтоб не выперло и не попёрли.
  4. Скамейка основание из труб, сидение из деревянных брусков 4х4 см. Столик - основание труба, столешница древесный щит. Вот чем могу...
sansan21
23.04.2007 в 11:37:06
Самодедкин написал : под гранит-мрамор
Видел, как делали "под мрамор", лет 30 тому назад. Делается форма (опалубка), на дно насыпается мраморная (гранитная) крошка, затем арматура, и все заливается обычным цементным раствором и тщательно трамбуется. После полного застывания (месяц?), лицевая сторона шлифуется. Можно сразу отлить углубления под фотографию и табличку.
НА Новодевичьем давно не бывал, но в сельской местности, где народ не такой богатый, до сих пор так и делают. А насчет плитки, ИМХО, самое слабое место не она сама, а клей.
Дурилко
28.05.2007 в 08:02:33
2Самодедкин советую вам сделать крест из дерева, а ограду делайте такую, чтобы легко можно было красить. Ещё подумайте о цоколе и скамейке с площадкой. Когда идёт дождь, то на площадке относительно сухо и чисто.
А памятники и фото - не в русской традиции. Впрочем, скоро в крупных городах всех и так будут сжигать.
Если так уж хочется, вместо цветника положите плиту с именем и датой
Все мы смертны, поэтому советую заранее сделать семейный колумбарий, чтобы можно было сняв плиту, аккуратно захоронить урну. Зато до смерти вы будете знать, как выглядит ваша могилка...
Henrich
22.08.2010 в 21:54:02
Здравствуйте! Требуется совет строителей-практиков. Под гранитный памятник весом ок. 80 кг., (в основании подставка 500х150х250) подойдёт такой фундамент? Подушка - песок 10 см + гравий фр. 20/40 - 10 см. Заливка в опалубке - М400+песок 1/3 - 20 см. Армирование в два яруса А10. Арматуру планирую вязать проволокой. Ячейка - 100х100. Периметр фундамента 600х700.
В нижней части подставки сверление под пирон не предусмотренно, придётся замонолитить её см. на пять в фундамент - так можно сделать? Или нужно оставить выемку в фундаменте и потом закрепить там подставку? Может быть даже раствором с цементом другой марки (200 или 100. например)? Выскажите, пожалуйста, ваше мнение. Спасибо.
22.08.2010 в 22:31:46
Самодедкин написал : с облицовкой из натурального камня или плитки, керамогранита?
такая же задача стоит, приличный памятник и бюджетно. Много читал форум гравировщиков по камню. Итог: отливаем памятник из бетона в гладкой опалубке (фанера,МДФ и т.п.) .Ждем полного высыхания, грунтуем грунтовкой глубокого проникновения, клеим керамогранит на силиконовый герметик для аквариумов. Наносим мелким волнистым шпателем. Керамогранит практически не впитывает воду, поэтому морозостойкость почти не ограничена. Режется болгаркой с алмазным кругом с охлаждением водой. Но гравировку на керамограните не делают, можно сделать на гранитной ( Габро, Шанхай блэк)) плитке и приклеить тем же герметиком.
DSP007
23.08.2010 в 11:17:43
Ну уж если лить из бетона- добавить немеренно С-3 и сажи или взять "черный песок" , и лить в форму смазанную тавротом, а еще лучше - с наплавленным полиэтиленом. Бетон получится не светло-серый, а темно-зеленый и гладкий.
Vladimir_Vas
Воронеж
23.08.2010 в 11:37:19
midav написал : такая же задача стоит, приличный памятник и бюджетно.
Памятник из мраморной плиты с гравировкой, постаментом и гробницей стоит 6000 рублей. Что ж тут экономить то?
23.08.2010 в 18:55:03
Vladimir_Vas написал : Что ж тут экономить то?
Дело не совсем в экономии. Бабушке жены поставили за 13тр из мрамора ,фото-овал. Фигня ,а не памятник. За эти деньги можно сделать большой и красивый бетонный, облицованный керамогранитом. Кованно-сварные веночки и цветочки. Любой дизайн. Сам процесс изготовления своими руками памятника близкому тебе человеку, мне более предпочтительней в "духовном плане".
DSP007
24.08.2010 в 13:40:31
Это в Москве хорошо было лет сорок назад . На Немецком такие надгробия стоят. Даже скульптуры ( к примеру погибшие в автокатастроффе отец с сыном). А сейчас не получится- памятники суть безнес местных чмырей камнерезов- что не свое они постараются испоганить, а потом на неместных вандалов свалят...
hiphoper
Запорожье
21.03.2017 в 14:26:59
*Самодедкин
Vikulek
Рыбинск
14.06.2018 в 13:01:27
Кому надо через военкомат- рекомендую обращаться https://moscow.danila-master.ru сюда. не дорого и хорошо делают. но только гранит
ВераГон
Курск
03.08.2018 в 15:20:04
Снесут вам этот самодельный памятник...как пить дать! Да и смысл такой "экономии"? Сейчас не товарная блокада, не дефицит, всегда можно подобрать подходящий. И по нормальной адекватной цене. Вот тут можно посмотреть https://msk.danila-master.ru/list-articles.html
