dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
20.03.2023 в 22:10:16
Собственно, обратил внимание на конструктивное решение только когда вопрос коснулся замены керамогранита. По сути 8 столбов из наборного бруса опираются на керамогранит под которым водяной теплый пол. Вопрос в том как демонтировать оставив опору, понятно что там где к столбу можно подойти со всех сторон можно обрезать диском по керамике, а вот что делать с большинством столбов которые прижаты к стенам? Стеклорез и надеяться что плитка лопнет по надрезу?
Грэй
Грэй
21.03.2023 в 05:02:07
подпилить опоры снизу, на толщину ножовки, и даже повыше -миллиметров 5 ,..10 спилить. а потом поставить подкладки можно сделать небольшие подкладки, так что лестница станет "парящей" :)
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
21.03.2023 в 06:09:22
BV написал: А не 10?
BV, ну два коротких даже не считал, на них нагрузка смешная.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
21.03.2023 в 06:12:59
Грэй написал: подпилить опоры снизу, на толщину ножовки, и даже повыше -миллиметров 5 ,..10 спилить. а потом поставить подкладки можно сделать небольшие подкладки, так что лестница станет "парящей" :)
Грэй, сомневаюсь что зазор получится, она действительно просто стоит на полу, к стенам не фиксирована.
sereza
sereza
Ментор
21.03.2023 в 08:27:36
dv_sudya написал: она действительно просто стоит на полу, к стенам не фиксирована.
Если так, то вывеcить её на лебёдках.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
21.03.2023 в 08:49:59
sereza, а чем плох вариант оставить в качестве опор уже лежащий керамогранит, обрезав его по краям столбов?
Грэй
Грэй
21.03.2023 в 10:01:11
dv_sudya написал: чем плох вариант оставить в качестве опор уже лежащий керамогранит, обрезав его по краям столбов?
так выж же сами сказали.Я что у стен подрезать не получится - стены мешают
bc----
bc----
21.03.2023 в 10:31:04
Домкрат плюс брусок нужной длины. Лестницу приподнять, или вывесить, потом все раздробить. Почти как совет выше с лебедками, но не надо дырявить потолок, плюс лебёдку ещё купить надо, а домкрат есть у каждого автовладельца.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
21.03.2023 в 10:59:17
Грэй написал:
Грэй,чувствую что буду резать диском в том числе захватывая стены, все проще чем варианты с шевелением всей трехэтажной лестницы
bc----
bc----
21.03.2023 в 11:10:50
dv_sudya, шевелить не обязательно, достаточно вывесить. Впрочем, вариант вырезания мне лично видится предпочтительным, т.к. потом завести новую плитку под опору будет весьма проблематично.
