spaceeggs
spaceeggs
Калуга
21.03.2023 в 11:33:09
Положить новое покрытие поверх этого кг не хотите?
Silver2013
Silver2013
21.03.2023 в 11:34:32
на что будете КГ менять?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
21.03.2023 в 12:03:58
Silver2013, на керамогранит, только красивый
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
21.03.2023 в 12:04:45
spaceeggs написал: Положить новое покрытие поверх этого кг не хотите?
spaceeggs, в двух соседних комнатах старый уже снят, боюсь ступенька получится не очень красивая
Silver2013
Silver2013
21.03.2023 в 12:17:02
dv_sudya написал: Silver2013, на керамогранит, только красивый
толщина дб таже..тогда не вижу проблем обрезать по контуру опор..если водяной пол то зазора в стяжке должно хватить, чтобы обрезать не повредив трубы. в труднодоступных местах (под лестницей) можно старый оставить имхо.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
21.03.2023 в 13:30:49
dv_sudya, есть, кстати алмазные диски на длинном фланце 50 мм на болгарку. Таким будет половчее подлезть в неудобные места
21.03.2023 в 15:18:33
dv_sudya написал:
Грэй написал: подпилить опоры снизу, на толщину ножовки, и даже повыше -миллиметров 5 ,..10 спилить. а потом поставить подкладки можно сделать небольшие подкладки, так что лестница станет "парящей" :)
Грэй, сомневаюсь что зазор получится, она действительно просто стоит на полу, к стенам не фиксирована.
dv_sudya, разделите/разберите на 2 части и отодвиньте. Это проще чем му..хаться в узких местах и у делать и лестницу и стену.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
25.03.2023 в 22:30:57
Всем спасибо за советы, но все обошлось куда проще -ТЕ6-А22 с лопаткой, как выяснилось, делает отличную борозду если держать лопатку перпендикулярно керамограниту вплотную к столбам, потом при поддевании плитки она разламывается по борозде.
sereza
sereza
Экстрасенс
25.03.2023 в 22:56:43
Т.е. темы была рекламной кирзой и посвящалась хилтевскому перфу? :a
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
26.03.2023 в 15:06:37
sereza написал: Т.е. темы была рекламной кирзой и посвящалась хилтевскому перфу? :a
sereza, хитро, да?))
