evzhur
evzhur
Барнаул
02.06.2025 в 20:55:03
Подскажите новичку. Имею керамогранит 60 на 60 и клей церезит CM 17. Хочу наносить клей гребенкой на плитку и на пол. Ну чтобы наверняка. Если взять шпатель с зубом 10 мм, то получается на плитке 10, на полу 10 и всего 20, что уже много. Или это не так работает?
pool
pool
02.06.2025 в 22:59:56
evzhur написал 02.06.2025 в 20:55
Шпатель 10 - правильно. Но высота гребня зависит от наклона шпателя. Никаких 20 у вас и близко не будет.
sereza
sereza
PIN: 1234
02.06.2025 в 23:05:59
pool написал 02.06.2025 в 22:59
А что правильнее будет наклонять плитку или шпатель? А бороздки как лучше делать - параллельно и на плитке и на основании или перпендикулярно?
pool
pool
02.06.2025 в 23:37:51
sereza написал 02.06.2025 в 23:05
Зависит от твоего положения в пространстве.
03.06.2025 в 00:09:02
Не, тут своя математика - сумма - от 8до 10мм.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.06.2025 в 01:42:56
А что правильнее будет наклонять плитку или шпатель? А бороздки как лучше делать - параллельно и на .....
Параллельно
Грэй
Грэй
03.06.2025 в 02:56:05
Наверняка - будут неровности из-за толстого слоя. Лучше наносить только на плитку гребёнкой, а на пол не наносить, или наносить на пол обычным шпателем, тонким слоем в полмиллиметра.
pool
pool
03.06.2025 в 05:03:46
Грэй написал 03.06.2025 в 02:56
Грэй, при двух десятках, толщина слоя клея под КГ плиткой у меня получается даже по стене не более 5 мм. Непосредственно по стене толщину клея делаю 2-3 мм, на плитке - чуть больше. При определённых навыках, или при использовании СВП, неровностей быть не может.
03.06.2025 в 09:24:35
Наверняка - будут неровности из-за толстого слоя. Лучше наносить только на плитку гребёнкой, а на пол .....
Слой клея зависит от ровности основания.
evzhur
evzhur
Барнаул
03.06.2025 в 14:00:15
Думаю на плитку мазать шпателем с зубом 10, а на пол с зубом 5. Или 8 мм и плитку мазать и пол. Сантиметр клея как-то очень много. Основание идеально ровное.
03.06.2025 в 14:31:24
evzhur, подберите итоговый слой клея около 5+мм. Плитка большая, тонкий слой клея не раздавишь.
