ksapo 1988
ksapo 1988
22.03.2023 в 10:15:24
Доброго дня! Случилась такая история.Заказали на объект фекальный насос,привезли трехфазный.Сеть в наличии только однофазная.Находимся в удалении,штатных электриков нет.Сам немного разбираюсь,но данного опыта не имею.Насос ZENIT DG BLUE 200T . Кабель выходит на 4 жилы ( желто-зеленая (земля) и три фазы (черный,серый и голубой провод)).Немного читал про подключение асинхронных двигателей,но информация общая,боюсь как-бы не напортачить в данном случае,насос дорогостоящий.Кому не трудно,может скинет более доходчивую схемку с указанием мощности конденсаторов и правильности подключения? Заранее благодарен.
megrad
megrad
22.03.2023 в 10:59:00
ksapo 1988, при конденсаторах потеря 30 % мощности. ссылка В идеале преобразователь.
22.03.2023 в 11:07:48
С конденсатором насос не даст паспортной мощности и будет больше греться. Конденсатор надо подбирать, в идеале - с по осциллографу под нагрузкой смотреть сдвиг фаз. Не в идеале - по макс расходу. Выше правильно сказано, что совсем в идеале докупать частотник. И пусковые токи будут меньше.
А так то по уму менять на однофазный. Вы исполнитель, или заказчик? Если первое - не надо брать на себя геморрой, и гарантию на дорогой насос
ksapo 1988
ksapo 1988
22.03.2023 в 11:27:25
megrad, Спасибо,в основном доходчиво,остается один вопрос: как при подключении определить провода U2 - V1 - W2 ?
ksapo 1988
ksapo 1988
22.03.2023 в 11:32:04
BV, Я не исполнитель и не заказчик,а так сказать потребитель.Насос привезли для рабочих нужд, мощности для работы хватит и половины,использование не частое,пару раз в месяц на 30-40 мин.
22.03.2023 в 11:37:18
Потребитель - мне не понятно. Вот допустим сдохнет насос в гарантийный срок по перегреву?
22.03.2023 в 11:38:45
ksapo 1988 написал: megrad, Спасибо,в основном доходчиво,остается один вопрос: как при подключении определить провода U2 - V1 - W2 ?
ksapo 1988, если будет вращаться не в ту сторону - поменять местами 2 провода. Почему вы пишете фазы с номерами? Правильно просто U-V-W
ksapo 1988
ksapo 1988
22.03.2023 в 11:48:44
BV, Насос покупался где-то с рук,насколько мне известно,без гарантии.От меня требуется запустить его и все.А фазы с номерами взял из предложенного мне ранее постулата https://stroyday.ru/kalkulyatory/elektroxozyajstvo-kalkulyatory/kalkulyator-rascheta-emkosti-rabochego-i-puskovogo-kondensatorov.html
22.03.2023 в 11:54:01
ksapo 1988, 1-2 начало и конец обмоток, если они выведены на клеммник и их можно переключать звезда-треугольник. И скорее всего не ваш случай
юра Т
юра Т
22.03.2023 в 17:50:56
ksapo 1988 написал: на 30-40 мин.
как раз успеет сгореть
ksapo 1988
ksapo 1988
22.03.2023 в 17:58:23
юра Т написал:
юра Т, Для чего тогда все эти советы специалистов,как подключить трехфазный двигатель к однофазной сети?
