vkudlo
Ростов-на-Дону
22.03.2023 в 12:45:15
Всем здравствуйте! Вопрос такой: Установили на теплый пол терморегулятор legrand valena life (механизм - 752034) с его родным датчиком температуры, который шел в комплекте. Если верить инструкции, то цифры на несенные на лицевой панели соответствуют градусам цельсия умноженным на 10 (т.е. 1= 10°С, 2= 20°С ну и т.д.). Так вот даже при не погруженном в стяжку датчике температуры, при окружающей температуре ~ 25°С и выставленном значении на лицевой панели ~ 4,5 терморегулятор уже начинает срабатывать на отключение. Может кто объяснить в чем причина? По идее терморегулятор должен отключаться лишь при достижении заданной температуры, но она то явно не 45°С. Или может в этом терморегуляторе помимо работы по термопаре, заложены еще какие либо алгоритмы, ну типа - периодические включения и отключения до выхода на выставленную температуру не зависимо от значений измеряемых датчиком, что то типа функции предохраняющей нагревательный мат от перегрева пока еще не достигнута заданная температура на полах. Очень надеюсь на помощь
22.03.2023 в 13:06:33
vkudlo,
  1. Измерьте сопротивление датчика при 20 град. Погуглите с каким датчиком работает это регулятор.
  2. У многих регуляторов есть калибровка. Но уж слишком большая разница
strider1978
22.03.2023 в 15:07:47
vkudlo написал: Так вот даже при не погруженном в стяжку
А Вы инструкцию смотрели (читать там нечего, поэтому пусть будет так). Там нарисован прямой запрет на погружение в стяжку, судя по рисунку датчик монтируется поверх плитки.
vkudlo написал: Или может в этом терморегуляторе
В этом терморегуляторе производитель навернул ушицы, 11 рублей без экрана, однако...
Проверить установку крутилки не помешает, возможно собрали неправильно.
ser000
22.03.2023 в 15:40:42
BV написал: Измерьте сопротивление датчика при 20 град. Погуглите с каким датчиком работает это регулятор.
Так вроде указано, что штатный датчик из комплекта. У этого похоже должно быть NTC 2кОм при 25градусах: https://pulsal.ru/catalog/switches/termoreg/legrand-770093/ https://legrand.ru/services/faq/production/respredeleynie-electroenergii/513831/
vkudlo написал: Может кто объяснить в чем причина? По идее терморегулятор должен отключаться лишь при достижении заданной температуры, но она то явно не 45°С.
Если товар не заработал надлежащим образом, то неплохо бы его вернуть продавцу и заменить на новый или верунть деньги.
vkudlo
Ростов-на-Дону
22.03.2023 в 19:10:25
strider1978 написал:
strider1978, Инструкцию смотрел Подключено все верно Мне кажется, что в инструкции показано, что датчик должен быть расположен не в стороне, а в зоне нагревательного мата. Однозначного признака того, что он должен быть расположен не в стяжке, а на поверхности я не вижу. Про «навернутые ушицы» извините не понял, что Вы имели ввиду? По поводу «проверить правильность сборки», где то имеется тех информация или видео инструкция, как конкретно это делать? Если дадите ссылку буду очень признателен
vkudlo
Ростов-на-Дону
22.03.2023 в 19:12:05
BV написал: vkudlo,
BV, Спасибо, доберусь до дома - измерю. Какие Ваши мысли по поводу значений этого сопротивления, оно на что-то может влиять?
vkudlo
Ростов-на-Дону
22.03.2023 в 19:15:41
ser000 написал:
ser000, Да датчик шел в комплекте 4м, был отрезан по монтажной длине. Внешне так и выглядит
dokar
22.03.2023 в 19:25:37
Про «навернутые ушицы» извините не понял, что Вы имели ввиду? vkudlo,
И действительно денег содрано до фига. https://www.ozon.ru/product/termoregulyator-termostat-varmel-70-26-termoregulyator-dlya-teplogo-pola-mehanicheskiy-do-3-5-kvt-273604226/?avtc=1&avte=2&avts=1679501957&sh=pa9ly_mbuA
«проверить правильность сборки», vkudlo,
Для начала снять крутилку и посмотреть, как она установлена на оси. Может быть, она сместилась? Может быть снять, ее и механизма (с лица),и фотографии представить сюда? Кроме того, вам рекомендовали замерить сопротивление датчика, вы этого не сделали.
vkudlo
Ростов-на-Дону
23.03.2023 в 18:19:46
23.03.2023 в 18:42:20
vkudlo, strider1978,
Ну прям как девственница первый раз ;)
В стяжку монтируется труба или гофра (из комплекта) паралельно кабелям в петлях пола на равном расстоянии от ближних кабелей. Датчик можно вынуть и вставить обратно.
Ежу понятно что монолитят датчик в стяжку только рукожопы
strider1978
23.03.2023 в 19:44:20
BV написал: Датчик можно вынуть и вставить обратно.
Вы смотрели инструкцию?
23.03.2023 в 19:50:05
strider1978, честно - пролистал...
Сейчас посмотрел - комикс (не удачно нарисованный кстати) намекает на то, что не надо устанавливать датчик сбоку на расстоянии от петель пола.
Ну а так то... установкой и подключением должен заниматься специалист, не тупо следующий в своих действиях непонятным картинкам.
Есть еще инструкция на установку мата.
Пысы После детального просмотра мнение не изменилось. Ну а комиксы да, вводят в заблуждение неокрепшие умы :)
Добавлю, что укладывать датчик на плитку даже рукожопам в голову не приходило никогда, по крайней мере в моей практике.
strider1978
23.03.2023 в 19:58:00
BV, Либо рисовальщики из них так себе, либо одно из двух.
По теме - автору нужно подключить лампу параллельно нагревательному мату и убедиться что отключается, а что нет.
23.03.2023 в 20:02:25
strider1978, там реле щелкает так, что никакой лампы не надо :popcorn
23.03.2023 в 20:07:46
strider1978, Теперь мой черед спросить - а Вы хоть раз читали что-то подобное вот этому: https://avarit.ru/upload/manual/devi/instr-devi-mat-devimat-dtif-150.pdf
