master.msk
master.msk
31.03.2023 в 11:57:34
Ну и зачем мне внутри этот бутерброд из болтающегося на лохмотьях гидры герметика? (утрировано) )
Не знаю, вам виднее. Стена должна быть прочной, с этого надо начинать.
Если вопрос только в этом, то ленту тоже можно утопить. Более того, я так и хотел, т.к. тоже есть какое-то неуютное чувство, что плитка будет впритык к скруглению, хотя по чертежам всё ок.
Не будет. Как минимум одну сторону надо утапливать, чтобы убрать круглые углы.
Чертеж некорректен. И два уровня затирки.
Вообще эта тема скорее всего реклама ванн, как я понимаю. Иначе зачем теги в шапке темы?
Прежде всего стальные ванны ассоциируются с калдевеем, странно было бы не заметить их, но при этом прилепить название аналогичных?
Точно такая же тема, с этой самой ванной и видео была уже. Раз в день специально нанятый человек пишет сообщение на специально заданную тему. А также всегда полезно смотреть на дату регистрации и другую активность пользователей.
31.03.2023 в 16:34:43
Не нашёл такого параметра. Зато есть: "Трещины шириной более 1мм,
Озвучить название не желаете? Неужели у всех материалов одно и тоже написано? ;)
icem
icem
01.04.2023 в 01:02:18
master.msk написал: Стена должна быть прочной, с этого надо начинать
Ну я не могу поменять стену. Приходится подстраиваться под то, что есть. Сегодня штробил её - идёт как по маслу, за исключением нескольких участков, где прям видно отличие в качестве бетона.
master.msk написал: Чертеж некорректен. И два уровня затирки
Это же мой чертежик, исключительно для демонстрации идеи. Ванна на нем совпадает с реальной, я замерял. По плитке и клею Вы правы - значения максимальные, не уверен, что удастся такие выдержать, поэтому и хочу утопить миллиметров на пять.
master.msk написал: эта тема скорее всего реклама ванн... зачем теги в шапке темы... всегда полезно смотреть на дату регистрации и другую активность пользователей... стальные ванны ассоциируются с калдевеем... такая же тема, с этой самой ванной и видео была уже... специально нанятый человек...
"Вот это поворот" ©. ) Насколько я помню, я ни разу не упомянул никакого названия. Только по видео можно судить о первоисточнике, но как-то и в мыслях не было, что это может вызвать подозрения. Теги - для поиска. Я по таким искал, и ничего не нашёл. Сделал так, чтобы следующим соискателям было легче. Я не виноват, что эта технология использует фирменный комплект лент с своим названием. Аналогов я не нашёл. Более того, изначальный посыл темы был, как раз, обезличить технологию, найти конкурентоспособные аналоги или слепить из того, что есть. Если Вам известны аналоги от других производителей, буду рад услышать названия. Про ванну я вообще ничего не говорил. Какая разница на какую ванну клеить ленты. Регистрация - начал ремонт, понял, что есть вопросы, на которые нет ответов, зарегистрировался. А так, пользую этот форум уже лет 10-15, периодически. И это, вообще-то, не единственная моя тема. Кстати, если та тема, о которой Вы говорите, со специально обученным человеком, еще жива, ткните, плиз, носом, если не сложно. Может там чего полезное есть. Найти не могу. Ну а вообще, если оперировать такими штампами, то Вас можно смело записывать в герметиковое лобби. ;)
BV написал: Озвучить название не желаете?
Ну то, что Вы посоветовали - Гипердесмо.
kpvi
kpvi
Минск
11.01.2025 в 15:56:48
А подскажите при правильной установке ванны нужен и правильный обезжириватель? Имеется в виду обезжиривание поверхности ванны стальной, поверхности плитки, гидроизоляции и т.д. перед нанесение герметика (полимерный, силиконовый и т.д.) Т.е. всё подготовили (штробы сделаны, нанесли гидроизоляцию или уже установили ванну, удалили\смыли пыль) и вот теперь перед нанесением герметика нужно обезжирить поверхности - чем? Что будет являться наилучшим вариантом обезжиривателя (поверхность ванны стальной, плитки, керамический умывальник и т.д.), кто что применяет? Либо из трёх вот этих вариантов: 1) Обезжириватель-растворитель универсальный, который производства ООО"Вершина" 2) Ацетон технический , который также производства ООО"Вершина" 3) Изопрапанол (спирт изопропиловый абсолютизированный 99,7%)
Dmitry47
Dmitry47
11.01.2025 в 20:42:50
И вот вдруг обезжириватель перестал обезжиривать, чудеса.
kpvi
kpvi
Минск
12.01.2025 в 16:08:24
BV, проще чем? Нет аромата растворителя, это точно. Растворяет лучше чем обезжириватель?
Dmitry47 написал 11.01.2025 в 20:42
Да нет - обезжиривает обезжириватель.
Но есть небольшие ньюансы. На поверхности керамической плитки, стене в гидроизоляции и ванне были метки от перманентного маркера. Так вот они обезжиривателем маркер до конца так и не удалилсяь. Тереть пришлось долго, в несколько заходов. Последствия - если не удалить до нанесения герметика это всё вылезет в виде цветных пятен, либо цветного градиента на самом герметике - уже проходили. Поэтому провёл небольшой эксперемент на стекле. Нанёс линии перманентным маркером, помацал жирными пальцами и нанёс другие загряхнения. В итоге Изопрапанол удаляет отлично маркер за два прохода, но жир удаляет не до конца на отсвет (либо это белый налёт от самого спирта). Ацетон технический - удаляет за один проход маркер, но так как очень быстро ипаряется, то жир нужно удалять в несколько проходов и всё равно местами остались небольшие жирные разводы. Обезжириватель-растворитель универсальный с жирами справился хорошо за один проход, а вот маркер так и не удалил до конца, только если проходить раз 8-10. И после него остаются следы на отсвет.
Поверхность стекла, если проверять пальцем на скольжение, "скрипит" только после ацетона, спирт и обезжириватель под пальцем оставляем как-будто небольшую жирную плёнку (либо же это налёт от самой жидкости).
Вот и спрашиваю кто чем обезжиривает. Похоже спирт первая протирка, ацетон вторая - наиболее действенный вариант.
12.01.2025 в 16:32:24
kpvi, чем удобнее вам - тем и делайте - вопрос не стоит создания поста о нем.
Dmitry47
Dmitry47
14.01.2025 в 23:15:52
Маркер спиртовой отмывается спиртом. А жир обезжиривателем-бензином. Ацетон это сильный растворитель, не стоит его лить где попало, спирт более безопасный, бензин самый безопасный, но и он может растворить лишнее. А зачастую вода с моющем средством дает отличный результат.
Tolk
Tolk
Воронеж
04.02.2025 в 00:05:37
BV, А можете подсказать? Где-то видели, что для герметизации примыкания стальной ванны к стене вы советовали MS полимер - почему?
vgef2
vgef2
31.03.2025 в 00:07:29
Подскажите, пожалуйста, конкретные примеры хороших MS герметиков, которые реально купить онлайн/в розницу. Нужен для проклейки стыка ванны и стен. И еще вопрос, какой толщины шов делать и сколько уйдет герметика на проклейку ванны в 3 стены?
