KronMerciless
KronMerciless
24.03.2023 в 15:23:04
Добрый день,
Появился энтузизам собрать светодиодное освщение в однокомнатной квартире и сделать это модульно и обслуживаемо.
Подобрал ленты\контроллеры\блоки питания и примерно прикинул куда их провести поставить. Решил сделать дополнительный щиток под блоки питания и контроллеры, но в процессе решил сделать его расширением основного т.е в основном мало места а в будущем предполагается ещё подключение 3-4 линий.
Нужен совет как его правильно подключить дополнительный щиток и сделать это грамотно и безопасно. Возможно с модификацией существующего если потребуется. Главная цель сделать задуманное качественно в соответсвие со всеми требованиями и получить опыт :)
Вводные:
  1. Схема текущего щитка
  2. Фото текущего щитка
  3. Фото доп.щитка - будет переделан, в процессе я понял что туда либо не поместится всё, либо поместится в притык и решил поставить на 54 модуля чтобы был запас и простор для комфортного размещения модулей.
  4. Для соединения основного с дополнительным закуплен провод ПУГВ на 10 квадратов для фазы, ноля и земли, НШВИ и обжимки в наличии. Для питания автоматов куплена гребенка однополюсная.
  5. Доп щиток располагается над основным на расстоянии 5-10 см, вся новая проводка будет выполнятся открытым методом либо в кабель каналах либо по потолку и под навесным потолком.
-Каждый блок будет запитан от своего автомата на 10 ампер. Для питания лент кулпен кабель КГВВНГ 1.5 квадрата для запаса с учётом падения напряжения.
-Автомат на 16 ампер для питания накладных розеток в комнате где будут установлены двигатели для электрокарниза. Кабель ВВГНГ-ls 2.5 квадрата.
-В будущем должна (может не появится) линия до балкона, свет+розетки+теплый пол и ещё кондиционер.
Сейчас у меня главный вопрос - как правильно подвести питание ко второму щитку и может будут советы по модулям что следует ещё установить и может модифицировать в основном.
Как я вижу возможные варианты: 1) От автомата C16 (снизу) который резерв подвести фазу к автоматам во втором щитке, землю и ноль напрямую от шинок в основном к шинкам в дополнительном. Тогда автоматом C16 в основном можно будет вырубить весь дополнительный щиток, но тут я вижу сразу косяк - если второй щиток станет слишком нагруженным C16 будет вырубать, так что нужно заменить на бОльший номинал. 2) От общей фазы, забрать сверху C16 и подвести к автоматам во втором щитке. Но тут меня смущает перемычки и насколько это соединение будет надежным. 3) Варианты?
Буду рад конструктивным советам)
MaSeVi
MaSeVi
24.03.2023 в 15:42:25
KronMerciless написал: Добрый день,
День Добрый,
KronMerciless написал: Нужен совет как его правильно подключить дополнительный щиток и сделать это грамотно и безопасно.
Можно начать с основного для начала.
KronMerciless написал: -В будущем должна (может не появится) линия до балкона, свет+розетки+теплый пол и ещё кондиционер.
Планируйте это сразу.
KronMerciless написал: Сейчас у меня главный вопрос - как правильно подвести питание ко второму щитку
Сразу от вводного и проводить. Далее во втором щите уже делать свою разводку.
KronMerciless написал: Но тут меня смущает перемычки и насколько это соединение будет надежным.
Нормально всё будет.
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2023 в 16:10:48
KronMerciless, Диффзащита отсутствует во многих местах. Включая освещение. Так что расширяйтесь с учётом этого.
Да, ни фига.
KronMerciless
KronMerciless
25.03.2023 в 01:22:41
MaSeVi написал:
День Добрый,
MaSeVi, Текущий щит от застройшика и если начинать с него, я вижу у себя вот такую схему (paint наше всё) Как я понял у меня сейчас из защиты только вводной дифавтомат на 100ma, что по факту не от поражения током а как противопожарное? И дифавтомват 30ма на розетку в ванную.
В этой схеме я выделил 2 группы т.е +2 УЗО: 1 - Электроплита (40С) + Розетки кухня (16С) 2 - Освещение (10С) + Розетки комнаты (16С)
Так-же видел рекомендацию ставить УЗМ, я его прикрутил но так-ли он нужен?
Как я понял прокинуть фазу и ноль от вводного автомата можно через двойной НВШИ, где один провод пойдёт в основной щит, а второй в дополнительный.
По месту у меня сейчас свободно 8 слотов так что особо не разгуляешься и все навороты поедут во второй щит, который на 52 модуля, как вариант заменить АД12 на УЗО допустим на 10ма и автомат и высвободить ещё 1 слот, конечно странный модуль АД12 на 3.5 слота...
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2023 в 01:45:24
вводной дифавтомат на 100ma, что по факту не от поражения током а как противопожарное? KronMerciless, Да. Это стоит квартире ? От ТДМ лучше полностью избавиться.
Да, ни фига.
KronMerciless
KronMerciless
25.03.2023 в 02:52:11
dokar, Да вот такой: Это то что на схеме АВДТ, подключается от счётчика. Избавиться от ТДМ без проблем, я присмотрелся к Dekraft'ам, вроде как у них сейчас достойное качество.
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2023 в 11:51:37
KronMerciless написал: Как я понял у меня сейчас из защиты только вводной дифавтомат на 100ma, что по факту не от поражения током а как противопожарное?
Да все верно, можно заменить на двухполюсный автомат С63.
KronMerciless написал: И дифавтомват 30ма на розетку в ванную.
Заменить на автомат С16, а его уже под одно из УЗО.
KronMerciless написал: Так-же видел рекомендацию ставить УЗМ, я его прикрутил но так-ли он нужен?
Можно поставить.
KronMerciless написал: Электроплита (40С)
Поставьте его последним в ряду, чтобы эмпирически несильно грелся при включении плиты на всю.
KronMerciless написал: Как я понял прокинуть фазу и ноль от вводного автомата можно через двойной НВШИ, где один провод пойдёт в основной щит, а второй в дополнительный.
Совершенно верно.
KronMerciless
KronMerciless
25.03.2023 в 19:37:54
Если заменять все TDM у меня получился такой рассчёт: Основной ввод: https://www.etm.ru/cat/nn/7134662 - Автомат DEKraft 2 полюсный C63 https://www.etm.ru/cat/nn/7436398 - УЗМ Меандр https://www.etm.ru/cat/nn/8267955 - УЗО DEKraft 63А 30мА тип А - х2 https://www.etm.ru/cat/nn/9810735 - Автомат DEKraft C40 - электроплита https://www.etm.ru/cat/nn/9810731 - Автомат DEKraft C16 - х3 - Розетки кухни, комнаты, ванной https://www.etm.ru/cat/nn/9810730 - Автомат DEKraft C10 - x1 - свет
Дополнительный: https://www.etm.ru/cat/nn/8267955 - УЗО DEKraft 63А 30мА тип А - х2 https://www.etm.ru/cat/nn/9810731 - Автомат DEKraft C16 - х4 - Розетки балкона, кондей, теплый пол, розетки комнаты https://www.etm.ru/cat/nn/9810730 - Автомат DEKraft C10 - x3 - светодиодыная подсветка, свет на балконе Блоки питания x2 - 150 Ватт, 2 контроллера.
Вроде всё согласовано получается?
В основном группы УЗО хочу сделать такими: 1 УЗО - Розетки комнаты, свет, розетки ванной 2 УЗО - Розетки кухни, электроплита
Во втором: 1 УЗО - Розетки комнаты, светодиодная подсветка, кондей 2 УЗО - Все автоматы балкона
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2023 в 19:55:13
KronMerciless написал: Автомат DEKraft C10 - x1 - свет
Не маловато? Подсветка подсветкой, основной свет есть основной.
KronMerciless
KronMerciless
25.03.2023 в 20:02:53
MaSeVi, У меня сейчас всё освещение на одном автомате проведено: Выключатель в ванной и туалете, комнате, коридоре и кухне, я бы с радостью отделил кухню от комнаты но стены вскрывать не планирую, поэтому делаю новую разводку наружним методом в кабель каналах. Вообще там нагрузка не сильно большая получается 5 лампочек.
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2023 в 20:06:36
KronMerciless написал: Вообще там нагрузка не сильно большая получается 5 лампочек.
Хорошо.
