23.12.2005 в 15:26:54
Не профи со стажем написал : Это, изготовление формы с образца и последующих клонов делалось в одной из ремонтных тв/программ кажется по НТВ, именно на коленке. Упоминали силикон купленный на строительном рынке. Делали а-ля кирпичи из гипса.
Возможно, но мы ведь говорим не про кирпич из гипса, а про быструю (холодную и без давления) отливку из пластика изделий, по качеству не уступающих литью под давлением в термопластавтоматах. Ведь так?
23.12.2005 в 15:31:41
А почитать и про силикон и про литье о которых я говорю можно здесь: http://www.namirp.ru/sopteh.htm
Dimitrij
Dimitrij
23.12.2005 в 15:33:02
Уважаемый bow, все-таки уточните задачу,- может быть вам не нужен именно такой силикон, он, кстати, продается в магазинах для стоматологов. Если ваша задача реставрационная, то может быть проще обойтись гипсовыми вормами?
PS: А силикон для "обмазывания" типа одежды продают в крупных секс-шопах
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
23.12.2005 в 15:34:53
Yuriy B. написал : Возможно, но мы ведь говорим не про кирпич из гипса, а про быструю (холодную и без давления) отливку из пластика изделий, по качеству не уступающих литью под давлением в термопластавтоматах. Ведь так?
Где, я нашел от автора только холодное литье...?
23.12.2005 в 15:39:32
Не профи со стажем написал : Где, я нашел от автора только холодное литье...?
Действительно, возможно я погорячился предложив автору свой вариант. :) Уважаемый Bow, так что Вам надо получить на выходе?
23.12.2005 в 15:52:02
Спасибо, друзья, я уже, кажется, определился, насколько это возможно по описанию материала. Осталось съездить и посмотреть. Самое доступное место - Пента. Уже звонил. Должен подойти Пентэласт 710 или Виксинт КВФ-1Р (правда, последнего не нашел в розницу).
