Скажите пожалуйста, можно ли в газобетонной стене (толщиной с учетом штукатурки 12-13 см.) сделать нишу 7-8 см. Нужно в душевой для шампуней. Стена не несущая.
26.03.2023 в 14:42:51
26.03.2023 в 14:57:39
Pam_Dmitry, насквозь, а потом с обратной стороны гвл в 3 слоя. Но можно "и так" - если ниша небольшая 5 см Гб хватит
26.03.2023 в 15:03:51
BV, Трещин не будет возникать, если насквозь выдолбить? Металлическую пластину не нужно (как в дверном проеме)?
26.03.2023 в 17:10:08
Pam_Dmitry, зависит от ширины ниши. Для не широкой около 40см перемычки не нужны. Листы с обратной стороны - с нахлестом на стены не менее 10 см и елочкой - под это сделать выборку. Внутренний лист примерно на 20 см шире, средний на 30, верхний на 40. Так меньше вероятность трещин.
Но детали по месту - как сложили стену, качество швов и качество/плотность Гб, где дверные проемы и тд.
Ну и гидроизоляция этой полочки обязательна
