Git102
Git102
Самара
27.03.2023 в 08:09:31
Приветствую форумчане-мастера. Возникла проблема, если быть точнее возникла ещё ранее и вылилась в данный вопрос: имеем стены, оштукатурены (ротбант), два слоя (фуген), стеклохолс, два слоя(даногипс суперфиниш. Зел крышка) далее покраска и с нее и началось. Полосы не сводятся, всё полосит и пятнит. Причём в тех местах где мокрым по мокрому проходили. По итогу выяснил что данная краска попросту не колеруется в тёмные тона. Далее принял решение зашкурить всё, по верх прошёл тем же (даногипс) два слоя, и на обоих выходят пузырьки, после остаются поры. Пробовал дошпаклёвывать, эффект тот же. Интересует что можно получить на выходе при покраске? Способна ли краска запечатать данный дефект? Может кто-то сталкивался. ( все слои что до покраски что после грунтовались, краска вэ акриловая.)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.03.2023 в 10:26:15
Далее принял решение зашкурить всё, по верх прошёл тем же (даногипс) два слоя, и на обоих выходят пузырьки, после остаются поры. Пробовал дошпаклёвывать, эффект тот же.**Git102**,
, Вы не указали, чем и как шкурили, далее обеспылили, потом загрунтовали? Почему фуген, а не полимера? Какой грунт использовали перед покраской, что за краска, чем красили? Надо все описывать, все этапы, что и как!?
Git102
Git102
Самара
27.03.2023 в 12:59:46
dmitrovski, грунт glims. Краска парад интенсив матовая. Шкурил сеткой зерно 80 шкурил до гладкого состояния, дальше-глубже уже не шкурится практически только глянцуется
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.03.2023 в 15:19:26
Git102, краска глянцуется, она вроде влагостойкая? И вы на это нанесли полимерку? Вы создали невпитывающее основание, что намного хуже, если оно не загрунтовано
M@STER71
M@STER71
Тула
29.03.2023 в 02:05:47
В теории это называют краска "кипит" - это происходит, когда есть тонкий слой шпатлёвки на не впитывающем основании. В подробности вдаваться не буду, но покрасить это будет проблематично теперь. Вот тут человек объясняет причины и своё решение https://www.youtube.com/watch?v=jqFFAzN7X-0
Грэй
Грэй
29.03.2023 в 03:43:43
Git102, грунтуйте лучше. Если не хватает одного раза - грунтуйте ещё. Попробуйте другой грунт, не сильно проникающий.
M@STER71 написал: Вот тут человек объясняет причины и своё решение
его решение слишком сложное Например, он говорит что тифенгрунт не решает проблемы потому что они проникающий. И в то же время грунтует этим грунтом, у него не получается, и он добавляет ещё шпаклевки, и снова грунтует этим же грунтом) А задача всего лишь - заполнить поры в шпаклевке. ...
29.03.2023 в 10:55:25
А при первой покраске пузыри лезли?
M@STER71
M@STER71
Тула
29.03.2023 в 13:44:19
Грэй написал: Git102, грунтуйте лучше. Если не хватает одного раза - грунтуйте ещё. Попробуйте другой грунт, не сильно проникающий.
Грэй, Люди МиттельГрунд плёнкообразующим пробовали грунтовать - не прокатило - всё равно пузырит. Опять же тогда уже и первым слоем краски можно раскатать. Пузыри будут, но и их раскатать аккуратно. Но образуются кратеры и на второй слой опять пузыри будут. Покрасить в несколько заходов удастся, но это будет среднее качество. В итоге будет проще создать слой, чем перекрашивать несколько раз с сомнительным качеством, которое могут не принять и придётся всё-равно переделывать. В любом случае ситуация сложная.
M@STER71
M@STER71
Тула
29.03.2023 в 13:57:03
BV написал: А при первой покраске пузыри лезли?
BV, Думаю нет :popcorn
Грэй
Грэй
29.03.2023 в 16:39:38
M@STER71 написал: Люди МиттельГрунд плёнкообразующим пробовали грунтовать - не прокатило
что там за "люди" я не знаю, А у меня всё получается.
M@STER71
M@STER71
Тула
29.03.2023 в 18:39:10
Грэй написал:
Грэй, Всё получается в комплексе работ, когда делаешь сам и отдельно на испорченной стене с пузырением - это разные вещи.
