GUITARISTO
GUITARISTO
28.03.2023 в 09:14:18
Добрый день, форумчане, мастера-строители!
Столкнулся я с проблемой при выборе шкафов (шкафов-купе) в прихожую. Места для их установок не глубокие, снизу имеется короб, закрывающий трубы. Что можете посоветовать?
ПРОШУ ПРОСТИТЬ ЗА РВАНЫЕ ОБОИ И БАРДАК !!! КОШКА / ДЕТИ :o
В углублении, что за дверью туалета была мысль установить полки и роллетный бокс. Есть ли место ему быть?
ПРИМЕР:
Больше, кончено, я в недоумении, что придумать на большее место для шкафа... Купе, наверное не подойдёт, много съедают, см 8-10...
HELP !!!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2023 в 12:38:43
Обычный шкаф-встройка под размеры ниши встающий над коробом. По фасаду образовавшуюся щель высотой в короб закрываете цокольной доской. Крепление либо жесткое намертво к корпусу шкафа, либо съемное для хранения редкоиспользуемых вещей. Дверки обычные распашные. Для такого пространства раздвижные двери и подъемные механизмы непрактичны.
GUITARISTO
GUITARISTO
28.03.2023 в 13:40:42
Мишутк, спасибо, вот тоже всё больше склоняюсь к такому варианту... Но, т.к. это коридор, то зеркало на дверях шкафа нужно ещё.
GUITARISTO
GUITARISTO
28.03.2023 в 13:44:41
Но только ещё длина большого шкафа 3030 мм. Это сколько там дверок то будет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2023 в 13:57:35
GUITARISTO написал: Мишутк, спасибо, вот тоже всё больше склоняюсь к такому варианту... Но, т.к. это коридор, то зеркало на дверях шкафа нужно ещё.
GUITARISTO, если это место у входной двери, то цокольную доску максимально заглубляете внутрь, получаете "гараж" для обуви.
28.03.2023 в 16:38:34
GUITARISTO, Складные пополам дверки - раздвижные занимают мало места по глубине и не перекрывают проход. Там где зеркало - распашную с усиленными петлями и пяткой подпоркой в закрытом положении (от провиса) под нижний висячий угол примерно так, как делают на оконных створках. (Есть разные варианты реализации этой подпорки)
28.03.2023 в 16:41:12
Роллета неудобна в эксплуатации - разве что там, где очень редко пользуются. Много шума. Место наверху под сворачивание. Не особо гармонирует с другими дверями ( на мой вкус) И денег стоит. Две распашные дверки - проще/лучше.
ser000
ser000
28.03.2023 в 18:02:38
GUITARISTO написал: Купе, наверное не подойдёт, много съедают, см 8-10...
Можно сделать только одну сдвижную дверь (вместо пары друг за другом) - часть полок будет открытых, а часть можно задвигать одной дверью. Ещё есть относительно компактные системы без профиля (ролики прямо на досках). Если коридор относительно широкий, то можно часть полок у двери сделать открытми и узкими, а дальше заполнить пространство более широким шкафом.
GUITARISTO написал: зеркало на дверях шкафа нужно ещё.
Зеркало можно на противоположной стене (даже во всю стену), что расширит узкий коридор. Или зеркало можно повесить на входную дверь.
GUITARISTO написал: Но только ещё длина большого шкафа 3030 мм. Это сколько там дверок то будет?
6-8 по ширине и по высоте 2-3 ряда.
Не забыть оставить нишу без дверок с сидушкой, что бы было удобно обуваться/разуваться, а не только верхнюю одежду одевать/снимать/прятать.
ser000
ser000
28.03.2023 в 18:07:11
