Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2023 в 10:59:29
У удлиннителя из IКEA сдохла кнопка. Достаточно удобный удлиннитель, на нем висел весь компьютер с обвязкой. Одной кнопкой подается питание на системник и все оборудование - без надобности комп полностью обесточивается. Ладно, фигня вопрос, сейчас кнопку перепаяю... Снимаю прибор, переворачиваю... и издаю воплю раненой тунберг. Мать вашу, экологи получайте неразборный одноразовый кирпич. Вместо мелкого ремонта "зеленые" шведы вынуждают полностью выкидывать устройство. Высверлю, вскрою, не проблема. Пост больше крик души.
А конструктивно - кто вскрывал, это клопы, винты-секретки, заклепки? Чем они там держатся? Чтобы не уродовать корпус и разобрать собираемо на винтах, чего ожидать от этих клепок, какой там хвостовик?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2023 в 11:12:58
Мишутк написал: это клопы, винты-секретки, заклепки?
Саморезы с тупым концом. После подобного устройства слово "легранд" отношу к матерным.
ser000
ser000
28.03.2023 в 12:02:57
Мишутк написал: Ладно, фигня вопрос, сейчас кнопку перепаяю...
Выковыривайте кнопку и перепаивайте без разборки корпуса. Сначала вытащите красный переключатель, потом аккуратно выкусывайте чёрный корпус выключателя и вытягивайте остатки наружу для последующей перепайки, а новую кнопку просто вставить на место - корпус можно не разбирать.
План Б, снять красную кнопку и почистить/поменять механизм под ней, а после аккуратно собрать обратно.
megrad
megrad
28.03.2023 в 12:03:52
Мишутк написал: Вместо мелкого ремонта "зеленые" шведы вынуждают полностью выкидывать устройство.
Они и холодильники через 5 лет выносят .... ремонт не выгоден. Покупать удлинитель в ИКЕЕ ... это ж надо так себя ненавидеть.
ВТБ! написал: После подобного устройства слово "легранд" отношу к матерным.
Как то попался удлинитель с саморезами под tri wing o
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2023 в 12:33:32
издаю воплю раненой тунберг Мишутк, Уронили тумблер. Просто нет времени для вопли. Это не шведы вынуждают выбрасывать что-то там, это Китай превращает мир в помойку. Ну, мир сам заказал, это потреблядство, хотели получайте. И никого ваше умение паять, чинить не волнует. Вы же отбираете у них прибыль.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2023 в 12:39:05
ВТБ! написал:
ВТБ!, Вот не надо на Легран , он со своим tri wing, пока еще договороспособный с самоделкинами. А потрошка там пока ещё неплохо сделаны. В основном на сварке .
Да, ни фига.
Zubr56
Zubr56
28.03.2023 в 12:40:35
Мишутк, Попробуйте вытянуть кнопку. На сколько помню там наверху распорка. Вставляется кнопка и распирается. Можно ли вытащить красную клавишу не повредив, вряд ли. Или отжать от стенки и тащить. Там на кнопке выступа, а в корпусе отверстия, как бы защелкиваются. Сейчас разобрал разбирающейся удлинитель с такой же кнопкой. Её еще не поменял, а вот по краям где 0и1 как и говорил защелки. Вставил они защелкнулись и не вытащить без усилия. Если выключатель не выброс то выдергивайте (Ломайте) другой запросто поменять. Удачи.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.03.2023 в 12:48:35
ВТБ! написал:
ВТБ!, то есть можно попробовать дремельнуть "поросенка" под вилочную биту? Спасибо за идею.
megrad написал: Покупать удлинитель в ИКЕЕ ... это ж надо так себя ненавидеть.
megrad, на тот момент это было достаточно дешево и очень к месту. Так-то претензий нету, лет 10 ежедневных включений выдержал. Я их аж два взял, вот сейчас установил "на горячую" условно "новый" (старый, но нулевый) купленный парой, а с этим буду играть.
Zubr56
Zubr56
28.03.2023 в 12:50:22
ser000, Там чаще сама кнопка(пластмасса) высыхает и трескается. Вот разобрал и убедился, что выключатель вытаскивается, он на замках. А вот красная кнопка треснула. Забыл про удлинитель, пока не напомнили. Правда кнопку пока не нашел, поэтому видно и забыл.
Zubr56
Zubr56
28.03.2023 в 12:56:35
Мишутк, Да что играть, если как у меня кнопка треснула, выдергивать и ставить новый. Если контакта нет, попробовать отжать, вставив по бокам с права и слева зубочистки, для извлечения красной кнопки из корпуса. Пойду и я новый переключатель искать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2023 в 12:57:31
megrad написал: Как то попался удлинитель с саморезами под tri wing o
Оно. :(
