Мишутк написал: При изьятии сама починилась
Ненадолго и опасно.
29.03.2023 в 10:54:43
strider1978 написал:
Ненадолго и опасно.
strider1978, проблема была в отсутствии фиксации качельки. Подпружиненный контакт внутри в порядке. Нефиксация была вызвана перекосом пластика (выскочила качелька из пазика) - он там очень мягкий оказался. Сначала проявлялось как легкий обратный ход (коснулся и сразу выключается), а потом уже и как отсуствие фиксации на ВКЛ. Симметрия по положениям вернулась. Не было времени возиться кнопку перебирать, будет скучно, вскрою рассмотрю причину болезни.
29.03.2023 в 10:56:58
Мишутк, поменять кнопку и забыть
29.03.2023 в 12:09:44
BV написал: Мишутк, поменять кнопку и забыть
BV, это первая в моей жизни кнопка такой конструкции с такой болячкой. Мне банально интересно ее распотрошить (но это одноразовое желание, чисто для расширения опыта). Ну а кнопка поменяна просто вместе с установкой нового идентичного удлиннителя. Кнопка вроде даже в загашнике валяется такая новая, менять не сложно, проводов хватает для замены. Просто замена это скучно, а поковыряться в неизвестном - это в радость.
29.03.2023 в 12:33:05
Мишутк, там все просто - и/или бока разъезжаются в стороны и/или пластик снашивается. Иногда от хорошего удара чуть вылезает. А на дачных мойдодырах тупо плавится пластик, когда контакт становится хуже или в "контакте", или в ножевых клеммах. Ну и неонка деградирует, если есть
