sask
sask
Самара
30.03.2023 в 14:09:53
Добрый день, имеется полулоджия - одна сторона открыта, другая закрыта. Есть желание утеплить (выбор пал на pir-плиту 50 мм), сделать тёплый пол и при этом минимизировать мокрые и грязные процессы. Плита основания, как водится кривая и в ямах. Уровень чистового пола должен быть 19-21 см относительно плиты. На рисунке моё видение утепления пола, просьба покритиковать.
Слои нумеровал в порядке укладки.
  1. Выравнивающая стяжка 20-30 мм, что бы задать уровень и нивелировать ямы.
  2. ЭППС 100 мм, ради подъема пола.
  3. ПИР-плита 50 мм.
  4. Сборная стяжка ГВЛ 20 мм.
  5. Подложка + ИК плёночный пол 3-4 мм.
  6. Чистовой пол (ламинат, инженерная доска) 10-16 мм.
Что смущает:
  1. Необходимость делать выравнивающую стяжку - таки мокрый и грязный процесс, может можно обойтись какой засыпкой?
  2. Использование ИК пола - отзывы есть разные, хотелось бы конструктива от тех кто рекомендует/не рекомендует. Как я понимаю кабельный вариант всегда в стяжку или клей, а плитку на балконе делать не буду точно.
sask
sask
Самара
30.03.2023 в 14:37:31
BV, Обоснуйте пожалуйста
30.03.2023 в 15:01:15
Лучше вы обоснуйте сами себе зачем он там? :)
sask
sask
Самара
30.03.2023 в 15:54:52
BV написал: Лучше вы обоснуйте сами себе зачем он там? :)
BV, Я себе уже обосновал, иначе не планировал бы его использовать.
30.03.2023 в 17:18:56
Хорошо, С этим понятно. Далее - как вы понимаете свойства ИК пола, в отличии не ИК кабельного? Думаете он "пробьет" своими ИК лучами 16мм доски?
sask
sask
Самара
30.03.2023 в 18:00:24
BV, Что значит в вашем понимании пробьет? Да, я не сомневаюсь, что ИК теплый пол способен нагреть 16 мм доски до комфортной температуры.
30.03.2023 в 18:38:14
sask, Ок, вы ответили на "пробьет" На 1вопр 1 го сообщения - да, можно или песок или цпс насыпать и утрамбовать
nadegniy
nadegniy
30.03.2023 в 19:32:26
sask написал: Добрый день, имеется полулоджия - одна сторона открыта, другая закрыта. Есть желание утеплить (выбор пал на pir-плиту 50 мм), сделать тёплый пол и при этом минимизировать мокрые и грязные процессы. Плита основания, как водится кривая и в ямах. Уровень чистового пола должен быть 19-21 см относительно плиты. На рисунке моё видение утепления пола, просьба покритиковать.
  3. ПИР-плита 50 мм.
Что смущает:
sask, ПИР уберите, он бесполезен. На пол ЭППС 100мм, на стену фрезерованный ЭППС 100мм
sask
sask
Самара
30.03.2023 в 19:32:51
Спасибо. С песком понятно, а цпс как, в сухом виде утрамбовать и все? В смысле влаги вообще не надо?
sask
sask
Самара
30.03.2023 в 19:37:10
nadegniy, а вот чем бесполезен пир? Он не является тепло и пароизолятором? Если нет, то не вижу причин отказываться от него.
