geirby
geirby
Воскресенск
02.04.2023 в 11:37:55
Пульта нет.Заменен блок питания.Нет меню на телевизоре
VladM
VladM
Саратов
02.04.2023 в 14:59:50
Выкинуть и купить новый, другой. (Посокрушаться о напрасно потраченных деньгах на блок питания. Можно ещё купить пульт, который втюхает менеджер в магазине и после этого выкинуть :-)
geirby
geirby
Воскресенск
02.04.2023 в 20:45:56
купить это весьма дорого,особенно для работы где не платят заработную плату по 3 месяца.Именно для работы он и нужен.Ресивер как обнаружили исправен,индикация имеется.Оказалось целая проблема чтоб ресивер подключить к телевизору и без пульта!!Вроде как невозможно.Была возможность подключить заведомо исправный ресивер к телевизору.2 часа нажимания на кнопки.Не получается.Техник по подключению запросил500 рублей.Иначе говорит не подключиш
VladM
VladM
Саратов
02.04.2023 в 22:29:36
Кинуть клич по коллегам : пусть принесут из дома пульты от приставок (DVB-T2) НА ДЕНЁК, с возвратом конечно. Не исключено, Может какой и подойдет. (если удача вам улыбнётся - потом просто НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ приставку, НИКОГДА. Кстати - а на телевизоре включать режим AV пробовали ? :-))
ser000
ser000
03.04.2023 в 01:21:02
geirby написал: Пульта нет.Заменен блок питания.Нет меню на телевизоре
На устройстве нет кнопок для доступа к меню. Похоже меняли не только блок питания - замена блока питания не меняет прошивку и настройки. Ищите пульт, без пульта ваше устройство не настраивается.
geirby написал: Оказалось целая проблема чтоб ресивер подключить к телевизору и без пульта!
Вам не повезло, ваше устройство без пульта не настраивается - ищите подходящий пульт.
VladM написал: Кстати - а на телевизоре включать режим AV пробовали ? :-))
А ещё поискать DVB-T2 или может просто названо ЦИФРОВОЕ ТВ эфирное.
юра Т
юра Т
03.04.2023 в 03:26:55
geirby написал: Заменен блок питания.
в этом ресивере нереально заменить блок питания, ибо он распаян на единой плате, а так глубоко всё менять не имеет смысла нужен пульт по любому... как Вы интересно без него каналы собирались переключать? смартфон Xiaomi у Вас или у коллег имеется?
ser000
ser000
03.04.2023 в 09:58:21
юра Т написал: как Вы интересно без него каналы собирались переключать?
На морде заявлены кнопки вклчюения и переключения каналов, но перед этим его нужно настроить.
юра Т написал: смартфон Xiaomi у Вас или у коллег имеется?
Универсальный пульт для DVB приставок стоит 200-300 руб.
юра Т написал: в этом ресивере нереально заменить блок питания, ибо он распаян на единой плате, а так глубоко всё менять не имеет смысла
Автору могли сообщить о такой замене, что бы взять денег побольше, а сделать меньше, например, обновить прошивку и возможно заменить пару конденсаторов. Но так же ни что не мешает перерезать дорожки от блока питания и распаять новую платку блока питания закрепив её в корпусе устройства, так что замена при желании/необходимости возможна.
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2023 в 10:57:27
ser000, А стоит ли оно того?
ser000
ser000
03.04.2023 в 11:53:53
MaSeVi написал: А стоит ли оно того?
Вы про замену блока питания? или про цену пульта? Так это автору выбирать, в том числе нужен ли ему телевизор вообще.
03.04.2023 в 12:01:21
Предположу, что ТС работает охранником, и на работе ему нужно смотреть сериалы. Но работодатель это не хочет оплачивать)
юра Т
юра Т
03.04.2023 в 12:05:12
ser000 написал: Универсальный пульт для DVB приставок стоит 200-300 руб.
не факт что ресивер рабочий, и не факт что пульт идеально подойдет, да и 300 руб это треть стоимости новой приставки однако, а трата такой большой суммы впустую для автора будет шоком
ser000 написал: На морде заявлены кнопки вклчюения и переключения каналов
как то я их не обнаружил однако, может есть разные версии...
ser000 написал: Но так же ни что не мешает перерезать дорожки от блока питания и распаять новую платку блока питания закрепив её в корпусе устройства
это возни на пару часов, как раз стоимость нового приёмника, и такого чуда я себе не представляю даже, там же места особо и нет, приёмник малюсенький, там и так всё компактно
