ser000
ser000
03.04.2023 в 12:22:43
юра Т написал: как то я их не обнаружил однако, может есть разные версии...
Автор утверждает, что есть.
юра Т написал: это возни на пару часов, как раз стоимость нового приёмника
Откусить силовой блок и припаять новую из старого зарядника от телефона можно быстрее даже в первый раз, если разобраться что к чему - тем неменее автору, как он утверждает, уже починили блок питания.
юра Т написал: себе не представляю даже, там же места особо и нет, приёмник малюсенький, там и так всё компактно
Во всех этих приёмниках места обычно навалом, плата на дне и всё остальное свободно - можно ещё 3-4 платы сверху наложить.
юра Т написал: не факт что пульт идеально подойдет, да и 300 руб это треть стоимости новой приставки однако
Подойдёт для других приставок, а если брать универсальный DVB-t2+TV, то пригодиться на других приставках и для включения ТВ можно запрограммировать - сможет повеливать приставками не только на работе, но и дома, в гостях, кафе и ресторанах...
ser000
ser000
03.04.2023 в 12:25:50
Подойдёт для других приставок, а если брать универсальный DVB-t2+TV, то пригодиться на других приставках и для включения ТВ можно запрограммировать.
03.04.2023 в 12:27:17
Рабочий ресивер при вкл питания должен показать заставку при загрузке на экране ТВ. Если этого нет - в утиль
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2023 в 12:30:45
BV написал: Рабочий ресивер при вкл питания должен показать заставку при загрузке на экране ТВ. Если этого нет - в утиль
BV, При корректном включении выходов, а мы это так и не узнали...
ser000
ser000
03.04.2023 в 12:31:08
В некоторых случаях всё же можно оживить установкой прошивки в так называемом аварийном режиме через флешку после неудачной предыдущей прошивке, но при условии, что в загрузчике прописана такая возможность (в некоторых прошивках при этом требуется нажатие кнопок на морде или пульте) и известно имя файла прошивки для такого восстановления.
юра Т
юра Т
03.04.2023 в 13:01:05
ser000 написал: Во всех этих приёмниках места обычно навалом
мне приходилось конденсаторы подбирать по габаритам чтобы впихнуть можно было
