Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
04.04.2023 в 00:36:39
Здравствуйте.
Уверен, что тема распространеннаЯ, так что если кто кинет хорошими ссылками напочинать или посмотреть ютуба - велкам.
Вот фото щитка на этаже:
Входящего провода заземления нет. Когда-нибудь, надеюсь, все это переделают и провод заземления появится, но пока нет.
Собственно, вопросы: 1) Я правильно понимаю, что по уму - поставить в этом щитке входной автомат, от него ввести кабель в квартиру, где уже расположить нормальный современный щиток с автоматами и УЗО? 2) Как в этом щитке взять заземление? Вижу, что соседи поприкручивали провода заземления к корпусу щитка. Насколько это разумно-правильно-безопасно? Обязан ли быть заземлен корпус щитка 40+летнего дома, или это не точно? Какая вероятность того, что там что-нибудь отгниет и заземление корпуса щитка повиснет в воздухе. Будут ли адекватно работать УЗО с заземлением на корпус щитка?
Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.04.2023 в 00:50:44
Коля-Болгарин, замените пакетный переключатель на двухполюсный автомат, от него заводить в квартиру. Не надо ниоткуда брать землю. УЗО корректно работает без земли
04.04.2023 в 00:55:13
В этажном по уму выкинуть все кроме счетчиков и проводников стояка и сделать новое себе и соседу. Занулить корпус щита от отдельного ореха - переделать то, что сейчас. Распред щит делать в квартире.
Земли в щите нет. Щиток занулен. В этажном щите провод земли своего кабеля подключить можно на корпус, в своем щите землю развести , в розетках землю не подключать. Всё. Болтология про соседей и опасно не опасно - лишняя.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
04.04.2023 в 01:22:08
Почему не подключать землю в розетках?
юра Т
юра Т
04.04.2023 в 01:30:01
Коля-Болгарин написал: что по уму - поставить в этом щитке входной автомат, от него ввести кабель в квартиру,
со счётчиком аккуратней, его желательно оставить в общем щите, при этом распломбировка согласовывается с поставщиком, и номинал автомата тоже согласовывать надо. щиток переносить в квартиру имеет смысл при полной смене электрики, если капремонт не планируете, то имхо автоматы заменить (прикрутить в свободном месте кусок дин рейки, вместо пакетников самое то, но это с соседом надо договариваться, или справа без соседа, и можно дифы поставить) и этим пока ограничиться
04.04.2023 в 01:47:18
Коля-Болгарин написал: Почему не подключать землю в розетках?
Коля-Болгарин, чтоб опасно не было, а "соседи пусть прыгают с крыши"
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
04.04.2023 в 09:03:00
BV написал:
BV, Я ничего не понял, извините. Какой Вы видите источник опасности, и почему соседи должны прыгать с крыши?
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
04.04.2023 в 09:42:39
BV написал:
Коля-Болгарин, при замыкании фазы на землю в квартире вашего соседа, данная фаза по земле попадет к Вам на корпус той же стиралки.
04.04.2023 в 10:06:35
Сомелье-фрилансер, не только соседа - обгоревший снизу ноль - и на корпусах напряжение
04.04.2023 в 10:08:36
Коля-Болгарин, если соседи будут прыгать с крыши (ну вдруг...) - вы последуете стадному инстинкту?
04.04.2023 в 10:11:28
От ореха стояка переделать - старые нули выкинуть, сделать 2 новых, медных. Фазы - также. Про зануление щита уже писал - новым орехом от нуля стояка
