Antonbt
Antonbt
05.04.2023 в 11:09:13
Добрый день. Подскажите, какие есть варианты решения вопроса протекания полотенцесушителя на стыке монтажных уголков и фитинга на полипропиленовой разводке. Ситуация такая что нижний фитинг выведен из стены ровно, а верхний под углом, зазор порядка 2,5 мм. Этот угол компенсируется двумя резиновыми прокладками под гайку, но при отключении воды, начинает течь. 1-2 раза в год приходится менять прокладки. Какие варианты решения могут быть, что бы не ломать плитку и не менять положение фитинга?
Antonbt
Antonbt
05.04.2023 в 11:12:01
05.04.2023 в 11:20:31
Antonbt, чуда не будет - если хотите надежно - ломайте плитку. Если хочется экспериментов - попробуйте сделать клиновидную шайбу из латуни (с одной стороны 3мм, с другой 0.5) и поставить между двумя паранитовыми черными прокладками. Но не факт, что хватит резьбы на накидной гайке.
Antonbt
Antonbt
05.04.2023 в 11:35:38
BV написал: Antonbt, чуда не будет - если хотите надежно - ломайте плитку. Если хочется экспериментов - попробуйте сделать клиновидную шайбу из латуни (с одной стороны 3мм, с другой 0.5) и поставить между двумя паранитовыми черными прокладками. Но не факт, что хватит резьбы на накидной гайке.
BV, спасибо, попробую косую шайбу выточить. Ломать не хочется стену.
05.04.2023 в 11:44:59
Antonbt, сначала посмотрите - хватит ли резьбы!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.04.2023 в 12:03:58
Аналогичную проблему решил сточив ПП фитинг в плоскость прилегания ПС. Толстая прокладка и затягивать нежно.
Если у вас есть возможность сместить ПС в сторону на той же высоте, то установив по хромированному уголку и развернув подключение на ПС вбок вы компенсируете несоосность фитингов. Минус - смещение ПС (сантиметров на 5 примерно на той же высоте) и несколько дырочек от старых креплений в стене.
05.04.2023 в 12:13:45
Мишутк, две паронитовых иногда прокатывает. А резина... дубеет, и как только отключат ГВС... Сантехники бегают и меняют :)
Antonbt
Antonbt
05.04.2023 в 13:20:42
BV написал: Antonbt, сначала посмотрите - хватит ли резьбы!
BV,
Этот момент я понял, буду снимать полотенчик попробую замерить максимальную толщину прокладок.
Antonbt
Antonbt
05.04.2023 в 13:24:42
Мишутк написал: Аналогичную проблему решил сточив ПП фитинг в плоскость прилегания ПС. Толстая прокладка и затягивать нежно.
Мишутк, Я пытался выкрутить крепежные штыри с ПС и обыграть уголками поворачивая их, в итоге вертикаль ПС нарушается криво стоит, верх уходит влево.
Antonbt
Antonbt
05.04.2023 в 13:26:53
BV написал: Мишутк, две паронитовых иногда прокатывает. А резина... дубеет, и как только отключат ГВС... Сантехники бегают и меняют :)
BV, пробовал, один раз получилось протянуть, второй раз ни как, пришлось на резину перейти. И тот и тот вариант до отключения ГВС. А есть ли что то на рынке красивое вместо уголков подключения, что то типо гибкой подводки в хроме или нержавейки?
Antonbt
Antonbt
05.04.2023 в 13:29:15
Что то вроде такого решения?
