Antonbt
Antonbt
05.04.2023 в 14:05:57
Такие трубки кто-нибудь использовал. Сделать две штуки с гайками на концах 3/4 и накинуть в место уголков? Трубки вроде эти из нержавейки.
Mazayac
Mazayac
05.04.2023 в 15:53:27
Antonbt написал: пришлось на резину перейти
В порядке убывания: фторопласт (он довольно мягкий, можно заранее одну из бутерброда на конус сострогать), силикон.
Antonbt
Antonbt
05.04.2023 в 16:46:05
Mazayac написал:
Mazayac, фтороплатс пробовал, не смог протянуть капает и капает, несколько раз заряжал новые бутерброды. Силикон не пробовал. Доделал ремонт, живу 1,5 года и третий раз перекручиваю полотенчик. Упустил момент, не проверил за мастером его работу именно в этом месте.
Antonbt
Antonbt
05.04.2023 в 16:47:13
Спасибо за советы. Буду экспериментировать. В крайнем случае гибкую подводку закажу.
05.04.2023 в 19:49:47
Antonbt написал:
Что то вроде такого решения?
Antonbt, получится порнуха :)
05.04.2023 в 20:12:04
Antonbt написал:
Мишутк написал: Аналогичную проблему решил сточив ПП фитинг в плоскость прилегания ПС. Толстая прокладка и затягивать нежно.
Если у вас есть возможность сместить ПС в сторону на той же высоте, то установив по хромированному уголку и развернув подключение на ПС вбок вы компенсируете несоосность фитингов. Минус - смещение ПС (сантиметров на 5 примерно на той же высоте) и несколько дырочек от старых креплений в стене.
Мишутк, Я пытался выкрутить крепежные штыри с ПС и обыграть уголками поворачивая их, в итоге вертикаль ПС нарушается криво стоит, верх уходит влево.
Antonbt, можно подробнее? И в какой плоскости перекос фиттинга? По вертикали или горизонтали?
Antonbt
Antonbt
05.04.2023 в 21:34:37
BV написал:
Antonbt написал:
BV, порнуха не самое плохое решение)
Antonbt
Antonbt
05.04.2023 в 21:35:58
BV написал: Есть одна запасная плитка?
BV, нету плитки, точнее это керамогранит. Твердый зараза.
Antonbt
Antonbt
05.04.2023 в 21:47:06
BV написал:
Antonbt написал:
BV, в общем нижний фитинг стоит идеально, а верхний завален влево и немного вниз. Если приложить уровень, то четко видно как слева верхнего фитинга зазор 2-2,5 мм и немного уходит вниз фитинга, по часам между 5 и 11 цифрами. Получается, что верхний уголок на полотенчике постоянно находиться в напряжении, за счет прокладок в американке и прокладок на которых запрессованы части уголка компенсируется этот зазор и держит пока не подать холодную воду.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.04.2023 в 22:07:07
Есть одна хитрость. Один кривой выход на 2мм это два кривых на 1мм. Зафиксируйте сдвиг полотенчика и угол поворота его соединений так, чтобы по обоим фитингам был перекос. Но в разные стороны. Возможно это вам поможет обойтись толстыми прокладками на несколько лет.
