СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.04.2023 в 08:35:46
MADONNA написал: Дуга для них еще какая проблема - и ток больше номинала автомат не разорвет. Номинал на модульных 4000А и 6000А
:swoon
MADONNA написал: И камера дугогашения пол-автомата занимает
Прям таки пол-автомата?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.04.2023 в 08:57:27
Dzin, А смысл какой всю квартиру обесточивать? Холодильники - остаются. Роутеры-шмоутеры-сигнализации-упс - остаются. Электрополотенцесушитель - остается. Зарядка для триммера-бритвы - остается. Умные телевизоры тоже и еще много что. Даже контроллеры теплых полов - некоторые сами не включаются при подаче напряжения. То есть практически речь идет только об освещении. Но и с ним тоже не все так просто- если есть логические цепи. То есть мастер-кнопка должна отключать «неумную» часть освещения и несколько розеток, в которых могут случайно оказаться включенный утюг или зарядка для телефона, Но тогда непонятно зачем импульсное реле и все эти рассуждения про 50А. Там рабочие токи смешные, а пусковые (точнее, импульс размыкания контактов) - вполне укладывается в номинал самого простого контактора.
У меня подруга сейчас дом доделывает себе - так ей прораб такую же лапшу пытается (пытался) навесить. Типа, уходишь - и кнопкой у двери обесточиваешь весь дом. Ну что бы по этажам не бегать и не выключать там все. Ушел - выключил весь свет. Такие фантазии случаются только от недостатка жизненного опыта.
Narrenfreiheit
06.04.2023 в 09:29:58
MADONNA,
Нормальный утюг выключается через 15 сек лежа, и через минут 5 стоя. И орет, чтоб про него не забыли.
:flirt :D
Судя по написанному, подруга уже крепко попала, потому что электро проекта НЕТ. (сколько она сэкономила?)
Ну и открытий чудных будет море) и не только электрических...
Corvair
Corvair
Якутск
06.04.2023 в 09:53:38
В квартире сделал неотключаемые цепи (холодильник, роутер, сигналка...) и отключение остальных на обычных динреечных рубильниках, один из которых главный, второй "отключить при длительном отъезде", так второй оказался невостребованным, ни разу ещё не пользовались. В частности, слишком много техники в современном доме после перебоя питания долго загружается и инициализируется, хоть ИБП ставь. Дешёвых зарядок и низкокачественных БП нет, утюг имеет функцию автоматического отключения, плита и духовка тоже не будут работать бесконечно, отключатся по таймауту.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.04.2023 в 09:58:41
BV,
Судя по написанному, подруга уже крепко попала, потому что электро проекта НЕТ. (сколько она сэкономила?) >
К чему эти фантазии? Проект есть и его уже с десяток раз переделывали, причем разные люди. Но каждый прораб или электрик - как «каждый суслик в поле - агроном» - предлагают что-то своё, почему бы и нет? Например, схема управления светом в блоке спальня-гардеробная-санузел-холл-лестница+детская-нянечкина переделывалась раз пять, и даже я не смогла поставить точку в этом процессе. Задача очень непростая. Как с мужиком, которому на лодке надо перевезти козу, волка и качан капусты.
И что?
Лучше ТС напомнить про аквастоп в контексте отключений электричества, да и управления с мастеркнопки.
Narrenfreiheit
06.04.2023 в 10:24:01
Тащить все в ЩО, и там импульсные реле с несколькими входами и потом можно делать какую угодно логику. Ну или идти дальше в сторону DALI + Алиса, Маруся и как их там еще... (не знаю на чем сейчас остановились)
06.04.2023 в 10:29:12
Есть аквастопы на батарейках... год. Ну или просто перекрывать по срабататыванию мастер выкл. Так делал с сололифтами по понятным причинам.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.04.2023 в 10:49:24
BV,
Я про это и напомнила ))
У батареек есть срок годности.
И модель аквастопа надо сразу подбирать под задачу.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.04.2023 в 10:50:47
BV,
Конечно, а как же проект?? )))
Narrenfreiheit
06.04.2023 в 11:09:27
MADONNA написал: BV,
MADONNA, допустим в проекте стоит контроллер, а программа пишется позже. И может меняться по изменению хотелок во время эксплуатации
Если проще - диодная логика групп.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2023 в 11:14:50
Dzin написал: при желании организавть отключение щитка мастер выключателем на бистабильных реле
Вы бы не могли разъяснить цели "желания"? В каких случаях будет происходить отключение? Автоматически? Будет ли оно сопровождаться автоматическим включением?
Почему нельзя ограничиться автоматическим отключением и включением критических групп (газовое отопление, коммуникации, защиты, освещение, холодильник), а все прочие отключать без возможности автоматического восстановления?
