Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
08.04.2023 в 20:00:02
alex50 написал: короче, чтоб сделать диагностику, мотор можно было не снимать!...
alex50, подскажите, как тогда сделать?
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
09.04.2023 в 11:29:53
Попробовал мотор подключить к сети напрямую (без платы управления). Для этого соединил куском кабеля провод, идущий от мотора и провод от кабеля с вилкой:
Включил вилку в сеть - реакции ноль. Подозреваю, что еще надо перемычку из кабеля поставить на выводы, которые шли к пусковому конденсатору (на картинке показываю пальцем)?
Подскажите, нужна перемычка или следует, что мотор не работает?
alex50
alex50
09.04.2023 в 13:41:05
обмотки мотора проверял?...тут их 3, если три режима скорости! одинг провод общий, остальные смотри по очереди! это тестером! если показывает сопротивление, тогда так же можно поочерёдно запитывать от сети!
alex50
alex50
09.04.2023 в 13:42:32
от мотора сгоревшей изоляцией обмотки не пахнет?
09.04.2023 в 13:56:12
Недоэлектрик написал: Попробовал мотор подключить к сети напрямую (без платы управления). Для этого соединил куском кабеля провод, идущий от мотора и провод от кабеля с вилкой:
Недоэлектрик, нужен электрик - у недоэлектрика квалификации нет для таких дел :) Отдайте уже в ремонт, пока горелым мотором еще не запахло!
