Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
05.04.2023 в 21:20:10
Добрый вечер! В 2019 году установили на кухне вытяжку krona alva 600. До недавнего времени работала хорошо, без нареканий. Потом в один момент перестал работать мотор. Панель управления работает (скорости переключаются, свет включается). При включении вытяжки из мотора слышен небольшой щелчок и на этом все. Проверил мультиметром блок управления - напряжение на выходах к мотору идет. Попробовал разобрать мотор, проблематично, не хватает инструмента (гайки "заглублены"). Можно ли как-то не разбирая мотор (через идущие к нему провода) как-то проверить его работоспособность?
Сейчас проверил пусковой конденсатор (с виду он не поврежденный)
Если правильно понял видео, рабочий должен заряжаться от мультиметра, мой не заряжается
Может ли мотор не работать ввиду поломки конденсатора? Если да, можно ли проверить мотор до покупки нового пускового конденсатора?
Не судите строго за "корявое" написание. В электрике почти не разбираюсь. Заранее спасибо за ответы!
alex50
alex50
05.04.2023 в 21:57:23
проверь без разбора, либо сопротивление обмоток, либо напрямую питание на провода.....если запаха изоляции не было, то мотор цел! Выходы с модуля проверь лампочкой накаливания!...
alex50
alex50
05.04.2023 в 22:04:16
и если модуль неисправен, можно переделать на механическое включение!
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
05.04.2023 в 22:29:37
alex50 написал: проверь без разбора, либо сопротивление обмоток, либо напрямую питание на провода.....если запаха изоляции не было, то мотор цел! Выходы с модуля проверь лампочкой накаливания!...
alex50, 1) я может глупость пишу, для проверки сопротивления обмотки, не нужно добраться до самой обмотки внутри мотора? Или сопротивление меряется через провода, идущие от мотора? 2) "либо напрямую питание на провода." - это значит провода от мотора подключить напрямую (без блока управления) к розетке? Мотор при этом не сгорит? :eek: 3) Выходы с модуля - это же выходы на плате управления? Если да, то я их мультиметром проверил под напряжением: отключил мотор, включил вытяжку в сеть, включил вытяжку, щупы на выход к мотору - везде (у меня 3 скорости) напряжение на выходе есть (+-230 В) 4) Или модуль - это то, что я назвал пусковым конденсатором? Если да, проверять обязательно лампой накаливания (у меня просто все лампы энергосберегающие или на диодах)?
alex50
alex50
06.04.2023 в 13:53:05
короче, чтоб сделать диагностику, мотор можно было не снимать!...
strider1978
strider1978
07.04.2023 в 05:47:18
"на моторы вытяжек KRONA, купленные с 01 марта 2018 года, действует увеличенная гарантия - 7 лет"
С Сайта производителя.
alex50
alex50
07.04.2023 в 22:35:19
strider1978, фантастишно!)))....а я не уверен, что мотор тут проблемный!
08.04.2023 в 11:08:09
alex50 написал: короче, чтоб сделать диагностику, мотор можно было не снимать!...
alex50, но при ремонтах - осмотр дело полезное
08.04.2023 в 11:13:57
Недоэлектрик написал: Добрый вечер! В 2019 году установили на кухне вытяжку krona alva 600. До недавнего времени работала хорошо, без нареканий. Потом в один момент перестал работать мотор. Панель управления работает (скорости переключаются, свет включается). При включении вытяжки из мотора слышен небольшой щелчок и на этом все. Проверил мультиметром блок управления - напряжение на выходах к мотору идет. Попробовал разобрать мотор, проблематично, не хватает инструмента (гайки "заглублены"). Можно ли как-то не разбирая мотор (через идущие к нему провода) как-то проверить его работоспособность?
Недоэлектрик, у вас селектор мультииетра в неправильном положении стоит - нужно повернуть ровно на 180 град и подключить щупы к отсоединенному от схемы конденсатору. Потом поменять щупы на конденсаторе. Перед измерениями кондер замкнуть на всякий случай
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
08.04.2023 в 19:59:05
BV написал:
BV, спасибо. Проверил, конденсатор вроде рабочий - при подключении шипов, заряжается, после того как поменял щупы, разрядился и зарядился. Значит проблема все-таки в моторе. Как найду провода, попробую к розетке напрямую подключить.
