dom_tm
dom_tm
Тюмень
08.04.2023 в 14:42:34
ИгорьPurnesh написал:
dom_tm написал: Там же пенополистирол еще. И что с контуром отопления делать?
Теоретически? Демонтировать (выбить) стяжку в месте будущей опоры на перекрытие не затрагивая труб отопления; вырезать ЭППС (полистирол); проложить пробковый демпфер под перегородку в местах опоры перегородки на перекрытие; выпилить в нижнем блоке пазы чтобы блоки не опирались на трубы и ЭППС (от блоков нихрена не останется, с каждой стороны перегородка сантиков по 20? Остаток будет не больше 10см, но ведь нам нужно чтобы "перегородка стояла" на перекрытии); выстроить перегородку; проложить демпфер чтобы дозаливаемая стяжка не касалась перекрытия и новой перегородки (ведь выбивать стяжку и ЭППС нужно с запасом, бОльшим чем опора на перекрытие). Залить участки пола обратно!... :tambourinedance:
ИгорьPurnesh,
  1. Не понял момент с пробковым демпфером - куда конкретно его прокладывать? Блоки должны монтироваться непосредственно на перекрытие с ЦПС?
  2. Чем крепить возводимую перегородку к существующим стенам?
  3. Чем заливать? Обязательно полусухая стяжка или цементный раствор подойдет?
dom_tm
dom_tm
Тюмень
08.04.2023 в 18:33:13
Так должно примерно получиться?
p.s. оранжевый цвет - демпфер.
Грэй
Грэй
08.04.2023 в 18:59:38
dom_tm написал: Грэй, перестраховываться не стоит применением более легкого материала (газоблок 100 мм, ГКЛ)? Некоторые стращают, что температурные расширения могут поспособствовать нарушению основания.
Лёгкий материал это не перестраховка, а норма, в случае укладки на плавающую стяжку. ... Температурные расширения в квартире - это выдумки диванных теоретиков. В жилом помещении и зимой и летом температура одинаковая, даже с теплыми полами.- дельта одна и та же. Теплые полы теплее на 5 градусов чем стены, а холодные полы - холоднее на 5 градусов. А разность температур одинакова в обоих случаях, для материала это ни о чём. Никакого расширения.
Грэй
Грэй
08.04.2023 в 19:07:17
dom_tm написал: Так должно примерно получиться?
когда коту делать нечего, он - сами знаете...строчит советы таким же котам (Это я про себя) :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2023 в 19:18:11
dom_tm написал: Не понял момент с пробковым демпфером - куда конкретно его прокладывать?
Классическая перегородка из пеноблоков монтируется на пробковую полосу ("бутерброд такой, снизу вверх - плита перекрытия; пробковая изоляция; клей; пеноблок)
dom_tm написал: Чем крепить возводимую перегородку к существующим стенам?
Перфорироваными оцинковаными уголками, или горизонтально арматурой .
dom_tm написал: Чем заливать? Обязательно полусухая стяжка или цементный раствор подойдет?
Это одно и то-же, только консистенция из-за количества воды разная.
dom_tm, Да, только вряд-ли вы сможете вырезать так идеально ровно, поэтому и придётся выравнивать стяжку ЦПСом или другим цементным составом.
Мой опыт к Вашим услугам!
09.04.2023 в 01:32:48
dom_tm, вам надо выбрать где вы хотите, чтобы треснула перегородка:
  1. В зоне выше двери - посередине проема, или в углах
  2. В местах примыканий к существующим стенам.
А можно ли удалить эти выступы, и строить перегородку пошире - прямо от плоскостей длинных стен?
Нехорошо, что у вас уже есть выступы на боковых стенах, и направить трещины в углы не получится.
Разве что делать перегородку из профилей и гвл и делать нахлесты листов на выступы до плоскостей боковых длинных стен.
Просто слепить перегородку - дело не сложное, а вот не получить трещины в типовых местах - сложнее. См видео выше
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.04.2023 в 13:22:36
BV, Решил посмотреть видео на котором вы так настаиваете. Не ожидал от вас натягивания аргументов на совершенно другую ситуацию!.. Как сову на глобус... Во первых - объёмы у человека с видео совершенно другие. Там перегородок в длину метров 25-30 с опорными точками на концах. Во вторых - основа (опора) для перегородок так-же разная. Его ошибка ещё и в том, что он считает виной "просевший фундамент под перегородкой", а просело явно перекрытие. Потому-что в своих концах перегородка опирается на "фундамент". (В середине он просел, а по углам нет?). И аргумент из видео в защиту проекта dom_tm - перегородка длинной метров в 5-6 висит без опоры в центре, и не трескается, а в здешнем проекте пролёт будет максимум 1.5 метра. Так что точно нигде не треснет (при условии правильной перевязки блоков).
09.04.2023 в 14:04:54
ИгорьPurnesh, в видео много ошибочных суждений, но суть в том, что минимальные подвижки конструкций по обе стороны проема приводят к трещинам.
Сплошь и рядом про это забывают и делают жесткие примыкания там, где это не нужно. В каждом конкретном случае надо конечно же рассматривать индивидуально.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.04.2023 в 19:37:25
BV написал: в видео много ошибочных суждений,
И суть именно в этом... ;) Данное видео никак не подходит к данной ситуации.
Mason
Mason
13.04.2023 в 06:49:34
Грэй написал:
Грэй, Грей , красавчик с чувством юмора . Уважаю таких )
dom_tm
dom_tm
Тюмень
14.04.2023 в 16:41:02
Всех благодарю за помощь! Решил не рисковать и выложил перегородку на перекрытие с пропилом стяжки. Толщина стяжки, кстати, оказалась меньше вышеуказанной (50 мм). Выступы не демонтировал, будем посмотреть, как оно на самом деле получилось.
