EvgenRU
EvgenRU
11.04.2023 в 18:41:37
Здравствуйте. Будет полная замена труб и батарей в квартире, в пятиэтажной хрущевке. Решил сразу задать несколько вопросов.
  1. Интересует мнения о чугунных радиаторах Konner modern. Как они себе ведут на протяжении долгого времени? У кого есть опыт долгой эксплуатации. Много ли идет производственного брака? Может кто часто их устанавливает. Хотел бы понять стоит их рассматривать к покупке.
  2. Какая толщина стали должна быть у труб отопление? На что еще обратить внимания при покупке стальных труб на отопление кроме диаметра и толщины стали.
касимов
касимов
Касимов
11.04.2023 в 20:48:16
EvgenRU написал: стоит их рассматривать к покупке.
Стоит, только целых позиции по секциям. Соединить,добавить, может быть случиться песня....
EvgenRU написал: толщина стали должна быть у труб отопление?
Стандартная.Яндекс знает, но на базах продажи, про это не вспоминают. Вааще не вспоминают. покупка по весу, а продажа по размеру, это нормально. Тонкостенных очень много в продаже.
EvgenRU написал: обратить внимания
Шовные и бесшовные. Отоплению фиолетово, но бюджет вздрогнет.
master.msk
master.msk
11.04.2023 в 23:00:37
Шовные и бесшовные
Вы о каких "бесшовных" пишите? Их нет, 20-ки во всяком случае. Это байка. Торговцы втюхивают по видом бешовных обычные вгп, где шов поменьше видно.
ГОСТ 3262-75 трубы стальные водогазопроводные. Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы
Все, что надо, это труба, соответствующие этому госту. Но не облегченная, а обыкновенная. Так и называется.
Mazayac
Mazayac
12.04.2023 в 00:39:57
EvgenRU написал: Интересует мнения о чугунных радиаторах Konner modern.
Писали на этом форуме, что они - текучее гумно.
12.04.2023 в 02:13:56
Mazayac, перепаковывать все секции?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2023 в 07:57:43
master.msk написал: Их нет, 20-ки во всяком случае. Это байка.
Я бы переформулировал: сложно (или невозможно) найти в розничной продаже. Вагон привезут, только закажи.
P.S. И даже розница для юридических лиц без особого труда находится. Другое дело, что бессмысленно.
master.msk
master.msk
12.04.2023 в 08:49:27
"Находится" поиском в интернете. Болтают и болтают об этой мифической бесшовной трубе. Все о ней слышали, но никто не видел Доходит даже до смешного, один наивный человек, начитавшись о ней в сети, нашел аналогичную, но не водогазопроводную, трубу металл ст 20, стенка 4мм. Он ее купил и заказал цинкование в другом месте, где обещали сделать цинкование "как на заводе". На деле получилось плохо. Брал у него на пробу погнуть. Гнется нормально и резьба нарезается отлично, но цинкование кустарным способом никуда не годится. Труба бесшовная, но не вгп, гост другой. Внешний размер соответствуют вгп. Но стенка толще, т.к не удалось найти другой, чтобы совпадали внешние размеры. Еще раз: это все, что ему удалось найти в реальности по запросу "бесшовная труба". Покупал несколько десятков метров, как я понял.
Поэтому, те, кто пишут о бесшовных трубах в квартиру, наивные болтуны, не понимают как в все в этой жизни устроено, в частности, как работает реклама в сети, и вообще, мало имели дела с трубами. Напомню, к радиаторам, в одотрубку в квартиру, нужна труба ду 20. Не какая то абстрактная "семьдесятшестая бесшовная", которую можно купить вагон. А двадцатка, и еще 15 и 25 тоже понадобится.
касимов
касимов
Касимов
12.04.2023 в 08:58:08
master.msk написал: по видом бешовных обычные вгп, где шов поменьше видно.
Я про это и говорил. Цена от простой уже разнится.
master.msk написал: цинкование кустарным способом никуда не годится.
Плохо покрашены. Их после деформации, бы напылить....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2023 в 09:02:57
master.msk написал: Труба бесшовная, но не вгп, гост другой
ГОСТ 8734-75?
master.msk написал: не удалось найти другой, чтобы совпадали внешние размеры
А зачем совпадение? Приваривать резьбы, Ст20 варится отлично.
Но смысл применения бесшовных труб при "бытовых" температуре и давлении ускользает.
EvgenRU
EvgenRU
14.04.2023 в 15:52:20
Ребят, всем спасибо за все предыдущие ответы. Нужен срочный совет. Решил я все-таки заказать старую-добрую чугунину МС-140 т. к. Коннер все-таки не внушил мне доверия. Сегодня привезли, но мягко говоря не в новом состоянии (см. фото). Говорят почистить щеткой и покрасить. Стоит ли такие брать или лучше отказаться?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2023 в 16:51:23
EvgenRU написал: Говорят почистить щеткой и покрасить.
Это снаружи.
А что с резьбами внутри? Если потекут, удастся пересобрать?
Сможете открутить заглушки и посмотреть состояние крайних резьб хотя бы?
