EvgenRU
EvgenRU
16.04.2023 в 18:13:01
master.msk, цена конечно тоже имеет значение, но в приоритете все же хочется один раз установить и забыть на долго. О биметалле я наслышан не мало негативных отзывов. Некоторые говорят, что начинают слышать соседей если стояки из металла. У знакомой так греют на половину, только верх, но это скорее всего просто не правильная установка.
16.04.2023 в 18:21:47
Биметалл разный. И да, подключать надо правильно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2023 в 09:16:28
EvgenRU написал: О биметалле я наслышан не мало негативных отзывов.
Если секции соединены не ниппелями в алюминии, а сваркой стали со сталью, то шансы получить проблемы снижаются. Тот же Рифар сам занялся производством труб из сплава, который обладает повышенной коррозионной стойкостью. Незначительно повышенной - но не пониженной. :)
EvgenRU написал: Некоторые говорят, что начинают слышать соседей если стояки из металла.
Зависит от массы отопительного прибора. У меня по конвекторам в виде оребрённой трубы звук приходит. По секционному биметаллу 8 секций, 800 мм межцентровое - нет.
EvgenRU написал: не правильная установка
Если подача верхняя, проблем с подключением практически не бывает. Если нижняя, то есть масса способов подключить правильно и ещё больше неправильно.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.04.2023 в 15:00:12
Зря отказались от коннера, качество у них сейчас хорошее, ставил 1 раз года три назад, независимо от направления подачи-подключение стандартное боковое. Проблем не выявлено. !#[https://youtu.be/TltBMSKMpzI]
